Ja ich schon wieder,
beim Beschleunigen und auch beim Anfahren und Rangieren habe ich Klappergeräusche vorne links. Es ist ein Ziemlich metallisches Geräusch. Ich hatte erst den Auspuff in verdacht und habe an ihm gewackelt, der war es nicht.
Könnte es die Gelenkwelle an der linken Vorderachse sein, ist so was typisch. Ich hatte bei einem Golf zwei mal eine abgerissene Motoraufhängung, das klang ähnlich. Wenn ein Gang drin ist and man schiebt den Wagen hin und her macht es aber keinen Ton?
Hat jemand eine Idee?
Mein Scirocco entwickelt sich zur Baustelle.....
Klappert beim Beschleunigen vorne links
- Frank71
- Maggus
- Frank71
Hallo Zusammen,
ich habe Gestern die Antriebswelle Links getauscht (vom Schrott für 68€) danach wurde die Geräuschkulisse deutlich leiser. Klappern kam nur noch ein bisschen von rechts. Die ausgebaute Gelenkwelle hat gewaltiges Spiel gehabt, war sozusagen fertig. Daraufhin habe ich mich entschlossen die rechte Seite auch zu machen (wieder vom Schrotti).
Dann wurde es aber wieder lauter?!?!
Das sagt mir eigentlich nur das sich Schrottteile nicht lohnen. Ich werde mir jetzt die Rechte neu besorgen, dann sollte es weg sein (autoteile-guenstig.de).
