Hallo zusammen
Da ich bei unserem Cabrio nicht an den Tankgeber herrankomme und den ganzen Tank nicht abbauen wollte , mal die Frage brauche ich die Vorförderpumpe überhaupt ?
Und spricht etwas dagegen die Benzinpumpe in den Motorraum zu verlegen ?
Ich meine wo sie sitzt sollte doch eigentlich egal sein
Vorförderpumpe im Tank und Benzinpumpe beim 16 V
- Rene&Steffi
Grüsse
79 Scirocco 1 mit 16 V Weber
81 Scirocco 1 G60
83 GTS Cabrio mit 16 V KR
81 Scirocco 1 G60
- smove
Also das man die Vorförderpumpe beim 16V/JH brauch hab ich gemerkt...
1. Gibt es ohne die Pumpe aussetzer wenn man stark beschleunigt weil die Pumpe unterm Rocco nich genug Power hat das Benzin dann rauszusaugen
2. Wenn dann noch für rund 150Km Sprit im Tank ist geht der Rocco einfach aus weil die Pumpe unterm Rocco ebenfalls zu wenig Power hat den Rest rauszusaugen.
Würd die Pumpe wechseln wenn sie kaputt ist, da man sonst alles umstricken muss...
[sigpic][/sigpic]
- Rene&Steffi
Hat keiner weiter eine Idee oder gedankliche Anregungen ??
Bisher ist noch der originale Tanggeber / Anschluss vom 86 PS Versager verbaut
Grüsse
81 Scirocco 1 G60
81 Scirocco 1 G60
