Elektric Probs
Brucky
Elektric Probs
hi,
Bin neu hier und bin so froh das ich ein spezielles forum für mein rocco gt 2 gefunden hab
DANKE
hab in einem anderen forum schon die anderen probleme beseitigen können, aber bei diesem konnte mier leider keiner helfen.
heute wollt ich mein radio an zündungsplus anschliesen, das so wies ausschaud selbst duichgezogen wurd.
ich folgte dem kabel und war mit ner steckklemme an son weißen plastik stecker eingeklemmt wo 2 rote kabel reingingen.
hab es gescheit reingesteck da es stromschwankung gab, aber an dem kabel war dan mit ner lüsterklemme nochmals ein kabel befestigt das zum zigarettenanzünder ging ( lag in der mitte der anderen 2 kabelndes kippenzünders)
ja und so ging das problem an, als ich ihn zurückschob, löste sich das kabel vom anzünder und kab an irgendeins der anderen 2 kabeln, dan gabs nen funken.
jetz funktioniert zwar alles auser der radio, am dauerplus das im original kabelstrang zum radio führt kommt auch keine suppe mehr an, zigarettenanzünder funktioniert auch nicht, weiß auch nicht ob der vorher funktioniert hat.
wer kan mir da helfen?? BIN AM VERZWEIFELN
PS.
sicherung is o.k. hab sie sogar vorsichtshalber gewechselt, doch half auch nix.
danke im vorraus
MFG
Brucky
DANKE
PS.
danke im vorraus
MFG
Brucky
Brucky
- Maik
- rocco-oal
Erst mal HALLO!
Vielleicht versuchst du dein Problem anders oder besser zu beschreiben. Du kannst uns aber auch mitteilen, von wo du her bist, vielleicht ist ja jemand aus deiner Umgebung bereit sich den Käse an zu schauen. Dann kann sich derjenige vor Ort ein Bild machen.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
- MichaGT
Also,
deiner Beschreibung kann ich auch leider nicht folgen
Aber wenn nach dem "Funken" nix weggebrannt ist,
und die Sicherungen alle ok waren,würde ich mal sagen "Schwein gehabt!"
Da ich jetzt nicht genau weiß wie du dein Radio anschließen möchtest,also über Zündung oder Dauer,beschreibe ich dir mal wie ich mein Problem mit nem "wackligen" am Kabelstrang fürs Radio gelöst habe:
Bei mir in der Mittelkonsole lag nur Plus,Minus und zwei Boxenkabel.Nach dem Anklemmen des Radios war meine Batterie am nächsten Morgen leer.Haben dann den Ruhestrom gemessen nachdem ich die Batterie geladen hatte.Es wurden 200 mAh(hoffe,es ist die richtige Abkürzung für Milliampere
) angezeigt,obwohl alles aus war,15-20 mAh sollen es wohl im Normalfall nur sein.Radio raus,überall gewackelt,und es lag irgendwo am Plus oder Minuskabel der Wacklige an,irgendwo auf dem Weg vom Sicherungskasten bis zu meinen angebrachten Isostecker.Bevor ich mir da nen Wolf suchte,bin ich zu folgender Lösung über.Da mein Radio nen eigenen Sicherungskasten hat und mein TFT auch,habe ich mir Plus und Minus neu von der Batterie verlegt,Pluskabel noch im Motorraum mit ner 6A Sicherung abgesichert (Elektriker bei mir in der Firma hat es als ausreichend angesehen da alle meine Geräte noch nen eigenen Sicherungskasten haben!) und schon war mein Problem gegessen.
Vielleicht wäre das ja auch ne Lösung für dich,könntest so vielleicht auch deinen ZigAnzünder mit in Betrieb nehmen,aber da sollte dir dann ein Elektriker sagen wie du mit Sicherungen alles "narrensicher" absicherst.Habe es nicht so mit Elektrik.Mein Elektriker ist fast geplatzt bis ich alles aus ihm rausgekitzelt habe.Bin bei sowas sehr vorsichtig da mir mein Golf damals fast ausgebrannt wäre,Gott sei dank hatte ich nen Löscher in der Nähe
Gruß Micha
Gruß Micha
- Vibes Scirocco II GT
am sicherungs kasten ( rückseite ca oberhalb der schraube die diesen befestigt) sind 12 metallpinns ... dort mal mit dem messgerät nachprüfen welche zündungsplus sind (glaube die oberen 4-6 )
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- Maik
Brucky
hi,
sorry nochmals wegen meiner eklärung.
ich fang am besten beim zigarettenanzünder an.
das plus kabel vom radio, hab ich gemessen war zündungsplus (zündung an strom da zündung aus strom weg)
und beim zigarettenanzünder waren 3 kabel eingesteckt, 2 kleinere rechts und links und ein dickes in der mitte und das ging duich bis zum radio.
und bei dem kabel war eine lüsterklemme dran wo dan nochmals ein kabel abging zur stromversorgung, die stromversorgung war son weiser stecker wo das kabel nur mit einer steckhülse eingeklemmt wurde. der stecker ist wen der zigarettenanzünder ausgebaut wurde recht richtung mittelkonsole mit finger zu erreichen.
so, als ich den anzünder wieder einbaun wolt, löste sich eines von dem 2 kleineren kabeln und klatschte gegen das dicke und dan gabsn funken (Zündung war leider an).
dan ging der radio auch nicht mehr. nicht mal mit dem dauerplus was standard zum radio geht, hab auch duichgemessen, da kommt auch kein strom mehr an.
hab dan sicherung gewechselt obwohl sie nicht kaputt war, war glaub ich sicherung 3 wo innenbeleuchtung radio und zigarettenanzünder dranhängen , laut tabelle.
nur radio und anzünder funktionieren nicht, kommt bei kein kabel strom an.
aber innenbeleuchtung funktioniert.
hoffe so ist es besser erklärt!!!^^
zur frage wo ich herkomm
komm aus Neustadt an der Donau
MFG
Brucky
MFG
Brucky
- MichaGT
Hmm,
da du ja nicht weißt ob der Anzünder vorher ging,ist jetzt noch die Frage ob die Verkabelung,wie du im ersten post vermutet hast,vom Vorbesitzer selbstgestrickt ist.Vielleicht gibt es ja irgendwo noch ne Sicherung die durchgeknallt ist!So war es in meinem Golf nämlich auch,da hatte ein Vorbesitzer nen kleinen Sicherungskasten hinter dem Handschuhfach platziert,hat lange gedauert bis wir da drauf gekommen sind!
Gruß Micha
Gruß Micha
Brucky
