Kabel durch Heckklappe ziehen?
rocco-olli
Beitrag von rocco-olli »
Weiß jemand von euch wie ich am besten die Kabel in ne Scirocco 2 Heckklappe durchzieh?
Ihr wisst schon, für Scheibenwischer, Heizung und NS-Beleuchtung.
Und wie bekomm ich die alten Kabel unbeschadet aus der Heckklappe?
Gruß Olli :wink:
Angel
Beitrag von Angel »
rausziehen: einfach rausziehen.
reinziehen: wenn du die alten noch rauszuziehen hast, würd ich da ne schnur dran binden und damit die neuen reinziehen. ansonsten gibts extra drähte mit einer öse für so sachen. ist aber trotzdem ein wenig gefrickel. ich sprech da auch erfahrung
gruß angel
Benjamin Franklin
rocco-olli
Alte Kabel hab ich nicht mehr drin.
Wie gehen dann die Stecker runter? Die stören nämlich beim rausmachen der Kabel.
Abzwicken und neu bei VW kaufen?
Sry, habs nicht so mit dem Strippenzeugs.
cxspark
Beitrag von cxspark »
Starres Installationselektrokabel nehmen (eine Ader oder maximal drei)
ein Ende abisolieren und den Kupferdraht um dein einzuziehendes Kabel drumdrehen.
Das ganze mit Paketklebeband oder ähnlichem so verkleben, dass es keine störenden Kanten durch die Steckergehäuse mehr gibt, aber noch durch die Blechöffnungen durchpasst!
dann das starre kabel einfädeln und wenn das an der entsprechenden Stelle wieder rauskommt, mit dem Einziehen des anderen Kabels beginnen => du brauchst also min. 2-3 m starres Kabel.
Oder so ein Einziehspezialkabel wie beschrieben besorgen
rocco-olli
Danke euch beiden,
und wie krieg ich die Stecker runter? Abzwicken und Neue nehmen?
Maggus
Beitrag von Maggus »
Oder du kennst nen Elektriker und leihst dir ein "Zugband" aus.
Wird normalerweise benutzt um kabel und drähte durch leerrohre zu ziehen.
Damit müsste es gut gehen, da dieses sehr stabil aber doch flexibel ist.
Gruss Markus
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
Rocco_GTI
Beitrag von Rocco_GTI »
Wenn du dir die Stecker von vorne mal anschaust, siehst du eine kleine Metallnase (direkt aus dem Kontaktstück selber hochgebogen). Diesen kannst du mittels eines kleinen Schraubendrehers runterdrücken und schon kannst du den Kontakt aus dem Steckergehäuse schieben. Schreib dir aber vorher gut auf, welcher Draht an welcher Stelle des Steckergehäuses war! Wenn du dann alles wieder zusammen bauen willst brauchst du diese Nasen nur VOR dem Einsetzen ins Gehäuse vorsichtig wieder hoch zu biegen und den Kontakt wieder ins Gehäuse einsetzen.
Angel
Beitrag von Angel »
ich hab alle mit stecker raus und reingezogen. das geht schon
gruß angel
Benjamin Franklin
cxspark
cxspark hat geschrieben:...
Das ganze mit Paketklebeband oder ähnlichem so verkleben, dass es keine störenden Kanten durch die Steckergehäuse mehr gibt, aber noch durch die Blechöffnungen durchpasst!...
Hatte ich dir doch schon geschrieben! Wenn da keine Kante mehr übersteht, klappt das schon
53B
Beitrag von 53B »
Ich nehme da für immer dicken Schweissdraht. Gibt nichts besseres.
