Bremse
Resbull
Bremse
Beitrag von Resbull »
Hallo hab da eine Frage woran liegt das, dass meine Fusbremse ab und zu mal sehr schwammig wird und ich sie fast bist zum Bodenblech durchtreten kann.
Bremmsflüssigkeit wurde vor kurzem getauscht, Bremsscheiben-Klötze vorne sind in ordnung.
Das komische es passiert Wetter und Fahrstrecken unabhängig.
Hatte vorher das gleiche Auto (91 ER JH mit 140Tkm) und da war das genau so.
Meiner jetzt ist auch ein 91 er JH mit 100Tkm auf der Uhr.
Wie gesagt manchmal ist sie sehr schwammig und man tritt 2/3 des Bremmspedals bis was passiert. Es passiert so einmal im Monat.Sonst funktionieren die Bremsen gut. Natürlich ist auch immer der Vorführ Effekt weg wenn ich einen Bremsentest machen will.
Mir hat einer gesagt ich solle die Klötze und Bremmszylinder hinten wechseln.
Ein anderer wiederrum das das quatsch sei,dass bei dieser Fahrleistund nicht sein kann.
Ich hab immer Angst das Auto meiner Frau zu geben sie fährt einen fast neuen Astra H Edition und ist das nicht gewohnt das die Bremsen auf einmal schwammig werden können.
Vorher hatte sie einen Corsa B und der hatte auch nie sowas. Ist das normal?
53B
Beitrag von 53B »
Hast du schonmal die Schläuche genau angeschaut?
iroc16v
Beitrag von iroc16v »
es kann schon möglich sein das das der hauptbremszylinder oder die radbremszylinder undicht sind. dann fällt dein bremspedal durch und du mußt nochmal pumpen bis druck aufgebaut ist.war bei meinen HBZ genauso. gewechselt und gut war. mfg
onliner
Beitrag von onliner »
Hi kenne das auch bei mir war ein Bremsschlauch kaputt sieht man nur nicht immer!!!!
hab den immer noch in der garage liegen sieht jetz wieder ok aus! meiner ahtte eien blase gebildet
gruss
Resbull
Hallo danke im vorraus aber daran liegt das glaub ich nicht mein erster hatte neue drin.
gruss
Resbull
onliner hat geschrieben:Hi kenne das auch bei mir war ein Bremsschlauch kaputt sieht man nur nicht immer!!!!
gruss
Hallo welcher genau , ich vermute bei mir ist das der vorne rechts.
gruss
hi,
wie wäre es denn mit einfach nochmal ordentlich entlüften?
