Hilfe Wasser im Kofferraum
Verfasst: Di 11. Dez 2007, 13:10
von Schwammal
Hallo Ich habe das Problem das mir bei starkem Regen immer Wasser aus der C Säule in Kofferraum läuft.
Obwohl Ich die Abläufe vom Dachfenster schon erneuert und auf dichtheit geprüft hab.
Jeh nach dem ob der Rocco schräg nach links oder rechts steht läuft auch das Wasser so aus der C Säule (die vom Kofferraudeckel) in den Kofferraum.
Da mein Rocco hinten nackt ist kann Ich immerwieder beobachten wie das Wasser aus der C Säule über das Loch vom Verbandskasten reinläuft.
Wer kann mir bitte helfen
Danke Flo
Verfasst: Di 11. Dez 2007, 23:11
von ts-schranz
Hab das Selbe Problem auf der Beifahrer Seite im Kofferraum aber da alles sehr verbaut den übeltäter noch nicht gefunden
Dichtungen scheinen IO zu sein aber wer weiß das schon genau???
Verfasst: Di 11. Dez 2007, 23:24
von Vibes Scirocco II GT
Die wischerdüse oder die dichtung für die kabel in die heckklappe ??? also oben links bei der heckklappe das wären meine ideen das es da rein kommen könnte ;)
Verfasst: Di 11. Dez 2007, 23:30
von All Eyez on me
Zu dem Thema quäl mal die Suche mit "Wassereinbruch" oder "Wasser" oder "Feuchtigkeit" usw.
Auch hier gibt´s schon unzählige Threads, die vielleicht bei der Problembeseitigung hilfreich sein können.
Nur so als Tip.
Verfasst: Di 11. Dez 2007, 23:54
von fox070
Schwammal hat geschrieben:...Jeh nach dem ob der Rocco schräg nach links oder rechts steht läuft auch das Wasser so aus der C Säule (die vom Kofferraudeckel) in den Kofferraum...
Sorry wenn ich nachfrage. Kommt das Wasser jetzt aus der Heckklappe oder wirklich aus der C-Säule? Das ist mir noch nicht ganz klar.
Wenn es hinten rechts aus der C-Säule kommt, dann tippe ich entweder auch - wie schon erwähnt -auf die Düse für's Waschwasser (sofern vorhanden), von der Befestigung des Heckklappendämpfers, oder auch von der Dachantenne (je nachdem, wie sich das Wasser da entlangschlängelt.
Gruß Maddin
Verfasst: Do 13. Dez 2007, 17:15
von Schwammal
fox070 hat geschrieben:Sorry wenn ich nachfrage. Kommt das Wasser jetzt aus der Heckklappe oder wirklich aus der C-Säule? Das ist mir noch nicht ganz klar.
Gruß Maddin
Das Wasser kommt direkt aus der C-Säule
Gruss Flo
