Hallo Ich habe das Problem das mir bei starkem Regen immer Wasser aus der C Säule in Kofferraum läuft.
Obwohl Ich die Abläufe vom Dachfenster schon erneuert und auf dichtheit geprüft hab.
Jeh nach dem ob der Rocco schräg nach links oder rechts steht läuft auch das Wasser so aus der C Säule (die vom Kofferraudeckel) in den Kofferraum.
Da mein Rocco hinten nackt ist kann Ich immerwieder beobachten wie das Wasser aus der C Säule über das Loch vom Verbandskasten reinläuft.
Wer kann mir bitte helfen
Danke Flo
Hilfe Wasser im Kofferraum
- Schwammal
Gruss Flo
88 er Riegerrocco 16V Kr
- ts-schranz
- Vibes Scirocco II GT
Die wischerdüse oder die dichtung für die kabel in die heckklappe ??? also oben links bei der heckklappe das wären meine ideen das es da rein kommen könnte ;)
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- fox070
Sorry wenn ich nachfrage. Kommt das Wasser jetzt aus der Heckklappe oder wirklich aus der C-Säule? Das ist mir noch nicht ganz klar.Schwammal hat geschrieben:...Jeh nach dem ob der Rocco schräg nach links oder rechts steht läuft auch das Wasser so aus der C Säule (die vom Kofferraudeckel) in den Kofferraum...
Wenn es hinten rechts aus der C-Säule kommt, dann tippe ich entweder auch - wie schon erwähnt -auf die Düse für's Waschwasser (sofern vorhanden), von der Befestigung des Heckklappendämpfers, oder auch von der Dachantenne (je nachdem, wie sich das Wasser da entlangschlängelt.
Gruß Maddin
[sigpic][/sigpic]
Sciroccokartei 2, 513
- Schwammal
Das Wasser kommt direkt aus der C-Säulefox070 hat geschrieben:Sorry wenn ich nachfrage. Kommt das Wasser jetzt aus der Heckklappe oder wirklich aus der C-Säule? Das ist mir noch nicht ganz klar.
Gruß Maddin
Gruss Flo
Gruss Flo
