Benzinpumpe 16V
Bad-Boy-2003
Benzinpumpe 16V
Beitrag von Bad-Boy-2003 »
Steh momentan vor einem Problem! :(
Im Zuge des Motorumbaus bei meinem Golf 2 auf 16V (PL) muss ich auch die Benzinpumpe
tauschen. Hab jetz eine vom KR daheim mit 60mm (191 906 091 H). Der PL hat aber eine mit 52mm (191 906 091 J). Gibts da jetz ein Problem wenn ich die vom KR einbaue bzw. läuft die
Kiste mit der größeren Pumpe richtig?
Gruß Markus
83er Scirocco GTS
87er Scirocco Scala 16V
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
Scirocco Ownersclub Osenstetten
GTX
Beitrag von GTX »
Beim Scirocco gibts ja auch nur eine Pumpe für alle Einspritzer, ich würde es mal versuchen, zu mal es ja die größere der beiden ist.
Nix bei Motor-Talk oder den anderen Gollef Foren zum Thema gefunden?
Bad-Boy-2003
Glaub auch dass ichs einfach mal versuch!
Danke für die schnelle Antwort
83er Scirocco GTS
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
