Golf 2 Bj 87 (wichtig für Lichtaustrittskanten-Regelung)
Heckklappe clean (wird elektrisch entriegelt)
Türen clean mit versetzten Audi 80 Griffen im unteren Bereich der Türen
Kotflügel clean ohne Wischerloch, ohne Antennenloch, leicht gezogen/gebördelt
Karosse - Sicken am Heck entfernt, VW-Zeichen, Schriftzug entfernt, Karosse hat so gut wie kein Rost (ich wüsste nicht wo welcher ist)
Beschreibung
Karosse:
Die Karosse mit Haube, Türen, Heckklappe gibts rollbar oder in Teilen
Ebenso zur Karosse können folgende Teile erworben werden ansonsten gehen die Teile einzeln weg:
FK Gewindefahrwerk VA + HA mit Gewinde höhenverstellbar, Zustand gut, alles freigängig und optisch sowie technisch ok
Komplette Edelstahlanlage Gruppe A ab Kat, spiegelpoliert, top Optik! unbenutzt, nur montiert aber nie gefahren. ESD mit ovalem DTM- Endstück (kann geändert werden)
Scheiben rundum in Grüncolor
und züsätzlich in
!!! blauer Verglasung !!! vom Millionär-Modell
Scheibendichtungen für Scheibenchrom rundum Serie Golf II
Fahrer und Beifahrerseite mit Scheibenchrom
Stoßstangen in originaloptik - gecleant ohne NSW Aussparung und ohne Sicken
Heckstange mit Diffusor (kann entfernt werden ist aber einlaminiert)
Mangel der Karosse - entweder man verbaut wieder einen zweiten Scheibenwischer oder entfernt das zweite Loch, der LAck wirde schon entfernt um das Loch zu entfernen. Hinter der Heckstoßstange ist eine Beule die aber nicht zu sehen ist wenn die Stoßstange montiert ist - Ein Blech leigt bei bzw. muss man die Delle rausziehen wenn man das möchte.
Front:
Schlossträger Rallye-Golf komplett gecleant
Neuer Grill ohne Emblem
Grillspoiler unten - neu
2x Rallye-Golf-Scheinwerfer
Stecker an Kabelbaum
Innenraum:
2x König Vollschalen mit "Sessel-Feeling" guter Zustand, mit Konsolen ohne Beschädigungen
2x elektrische Schroth-Gurte mit Kipphebelmechanismus zum ein und ausschalten.
2x elektrische Fensterheber mit Miottelkonsole und Schalter
4 original Türpappen in grau/schwarz mit roter Linie (passend zu den Sitzen)
Corrado-Amaturenbrett komplett mit Tacho, Schaltern und Kabelbaum, geänderte Lenksäule für Corrado-Brett.
Heckausbau MDF und Stoffbezug zum umbauen/fertigstellen ( war angepasst für Pyle-endstufe und 28er Sub)
Schwarzer Teppich auch hinten auf den Domen
Kein Himmel
Motor:
16V PL Motor komplett mit neuen Hydros, Kerzen, Riemen, Spanner, Dichtungen, Öl, Hydroöl etc.
Top Motot mit 129 Tkm
Block gold lackiert, Getriebe gestrahlt und silber lackiert.
Motor/Kopf sollte greiningt werden bzw. die Ansaugkanäle, da dort geringfügig Späne beim Anpassen der ABF-Brücke hineingefallen sind. (ABF -Brücke nicht bestandteil des Motors)
Kühlerkreislauf kurzgeschlossen wegen cleaner Optik, Spallüfter mit Kühler ohne Ausgleichsbehälter ( alles neu ) Haltesystem Selbstanfertigung.
Sonderzubehör- komplette Digifant Anlage mit allen Anbauteilen vom ADL-Motor zum umrüsten auf wirklich cleane Optik.
Zusätzlich - cleane Brücke Ober und Unterteil und cleaner Ventildeckel in Hochglanzoptik
Neuer Supersprint-Fächerkrümmer am Motor montiert
Bremsanlage:
16V Große Bremsanlage mit rundum neuen Komponenten, neuer Sattel, Bremsscheiben vorne Sport (gelocht), hinten neue Scheiben inkl. Lager, natürlich auch alle Bremsbacken neu etc.
9" BKV lackiert, BKR 22er
Hinterachse mit Stabi, lackiert
Neue Handbremsseile
Elektrik:
Alle Kabel vorhanden
Motorkabelbaum neue ZE
Sicherungskasten neue ZE
Kabelbaum innen neue ZE
Corrado-Brett Neue ZE
Felgen: BBS 2tlg 15" mit demontierten Schüsseln (5 Stück entlackt) und neuen Schrauben Gold-nitriert
Der Golf steht auf 14" stahl (passt die Bremsanlage haarscharf drunter)
Viele weitere Teile für innen und für den Motor und und und...
Zustand
Viele Neuteile, viele gute Gebrauchtteile- Bastlerauto zum wieder-fertigstellen.
Da ich mich eher in der Oldie-Scene wohlfühle habe ich für den jungen Golf keine Zeit mehr (neben Rocco, Bus und Käfer)
Siocher ien lohnenswertes Projekt mit vieeeeeeelen tollen Sachen!
Artikelstandort
Saarland PLZ 66***
Preis
Dieses Projekt ist wirklich für einen Liebhaber zum fertigstellen oder für jemand der gute Teile braucht.
Anfragen werden wirklich nur bei ernsthaftem Interesse bearbeitet.
Anschauen kommen und mitnehmen!
Preis der einzelnen Teile überschlagen komme ich auf einen Preis den eh keiner zahlen würde
Überschlägt man alleine schonmal die Teile wie Fächer (500-700 €), Motor ( 800 €), Einspritzanlage (350 €), Fahrwerk ( 300 €), Rallye-Front (500 €) , Sitze mit Gurten ( ca. 350 €), BBS Felgen ( 350 €), Edelstahlanlage , Türen, Stoßstangen, Amaturenbrett, Kabelbäume, Chromteile/Alu, blaue Scheiben etc....
Ich würde alles für 3T€ abgeben oder tauschen gegen ein Fahrzeug bis 1978
