Probleme bei Digifant / Zündung !
Marvin
Beitrag von Marvin »
Hiho.
Hab bei dem Golf 1 Cabrio meiner Freundin ( 2H Digifant ) die ZKD gewechselt. Nach dem Zusammenbau sprang der Wagen auch sehr gut wieder an. Im Leerlauf hab ich dann bemerkt, dass er ab und zu nur auf 3 Zylindern läuft und im Motorraum gleichzeitig ein Klicken zu hören ist. Das Geräusch hört sich entweder so an, als würde ein kleiner Funken überspringen oder ein magnetisches Ventil der Digifant Einspritzventile klackern.
Nun weiss ich nicht ganz wo ich suchen soll. Habe auch bemerkt, dass ein Funke am Zündkerzenstecker zwischen Stecker und Block übergesprungen ist. Da lief er dann auch nur auf 3 Zylindern. Habe aber die Zündanlage komplett überprüft und getestet.
Bringt es nun was die Einspritzventile auszubauen und zu überprüfen oder ist es ein Fehler des Steuergerätes ?
Hab auch beim fahren bemerkt, dass er zwar gut beschleunigt, aber wenn ich Vollgas gebe laufen direkt nur 3 Zylinder. Zweiter Gang mit ganz niedriger Drehzahl hochbeschleunigen geht nicht, da er direkt auf 3 Zylindern läuft und dann absterben würde.
Ein Tip oder Rat vn Leuten, die sich mit Digifant auskennen wäre nicht schlecht :)
Wie gesagt. Der Leerlauf läuft schön stabil bis dieses klackern kommt und er dann automatisch auf 3 Zylindern läuft.
Gruß Marvin
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
