Habe mir schon für bald vorgenommen einen anderen motor einzupflanzen. gern mit servo und abs. klima muss nicht drinn sein, aber wenns gibt, auch ok. blos meine frage: welcher von den vielen VW`s passt denn. ich habe mir noch nicht groß mühe gemacht um das rauzufinden. wisst ihrs? sollte nicht unter 95PS haben. habe ein 82´er rocco mit 63KW
danke schon mal im vorraus
Welcher Motor?
- schapp83
Welcher Motor?
- Sven
Hi!
Warum willst Du denn einen anderen Motor einbauen?
Den 95 PS-Motor (JH) brauchst Du (außer evtl. aus steuertechnischen Gründen) nicht in Betracht ziehen.
Dein FR-Motor geht mit seinen 85 PS sehr gut.
Da wird nicht viel Unterschied zum JH sein.
Soll's etwas mit mehr Leistung sein, das relativ leicht einzubauen geht, bietet sich natürlich der 16V an.
Zu dem Umbau gibt es jede Menge Threads hier im Forum.
Die SUCHE hilft weiter.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
- Maggus
Ich würd dir auch raten den Motor drinne zu lassen.
Ist schon selten genug. Und in 5 Jahren kannste das H-Kennzeichen beantragen.
Mit Motorwechsel is das dann auch nich mehr.
Wenns unbedingt sein muss, dann würde ich auch nen 16V empfehlen.
Bekommst bei deinem Baujahr sogar nen KR ohne Probleme eingetragen.(Wer braucht nen Kat??)
Gruss Markus
Gruss Markus
- Vibes Scirocco II GT
ess passen viele motoren wennd ann wäre das größere problem das ABS wobei das Golf1 Cabrio glaube ich in den usa ja abs hatte (letzte serie???)
würde aber bei so einem alten scirocco auch vom umbau abraten wenn du was umbauen willst nimm eine 89er karosse oder gar nen 92er
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- schapp83
- sciroccogls
Weise Entscheidung...schapp83 hat geschrieben:naja ich bin doch zum entschluss gekommen ihn doch original zu lassen. wird jetzt noch seine kleine macken usw. weggemacht und anschliesend in der original lackierung lackiert. trotzdem danke jungs.
Lieber ein FR als ein JH...
FR ruelz...
Marc
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
