Passt der motor mit achse und Bremsanlage vorne sowie hinten in einen 2er Scirocco???
MFG Jupp
Passt passat 16V in Scirocco 2
- SciroccoGTXJupp
- fox070
Von welchem Motor (Passat) sprichst Du denn genau? 9A 2.0 Liter?
Der Motor passt. Aber die Achse passt nicht. Was soll Dir denn die Achse bringen?
Gruß Maddin
Gruß Maddin
[sigpic][/sigpic]
Sciroccokartei 2, 513
- SciroccoGTXJupp
Hinterachse selbst paßt nicht. Aber Du kannst Achsstummel & das ganze drumherum alles in den Scirocco implantieren. Plug & Play. Handbresseile brauchst Du vom Scirocco 16V wegen der passenden Länge.
Vorderachsbremsanlage paßt nur mit Adapter. Und dann auf jeden Fall mit Hauptbremszylinder vom scirocco 16V (22mm)
Alles Weitere findet man, wenn man die Suchfunktion nutzt...
leo
passt rein:
forum/showthread.php?t=293331
musst noch n bißchen geduld haben bin momentan ziemlich krank, aber der umbau soll noch im dez vollendet werden wenn ich nicht wieder krank werde. am wochenende wirds hoffentlich weitergehen mit der elektrik...
