Aufwand um rechts Motorlager zu tauschen??
cxspark
Beitrag von cxspark »
ich will wegen dem Krach mein in Fahrtrichtung rechtes Motorlager austauschen.
Wieviel Aufwand ist das? Muss ich da wirklich den Zahnriemen etc runtermachen?
Danke für Tipps!
Scirocco + xxx
Beitrag von Scirocco + xxx »
Ja, sonst wirds doch etwas schwierig, das Paket dort herauszubekommen. Dann schraubst Du die komplette Halterplatte vom Motor ab, Bolzen raus und schon hast Du das Ding in der Hand. Es empfielt sich gleich die vordere Drehmomentstütze mit loszumachen, damit Du mit dem Motor etwas Spiel hast, wenn der Wagenheber von unten drückt ;-)
''Life is too short to drive ugly cars.''
[SIGPIC][/SIGPIC] Photothread_Bonneville_Speed-Week
Günni
Beitrag von Günni »
cxspark hat geschrieben:Hallo,
Danke für Tipps!
Jo musst du wohl....
cxspark
Danke für die Info und die Bilder!
:kotz:
Und wenn dann noch die Schrauben festgerostet sind, wird das bestimmt ein Mordsspass! Also auch noch Zahnriemen und Wasserpumpe mitmachen...
Christianfrankon
Beitrag von Christianfrankon »
ist keine großes Ding,nur die Ruhe bewaren.
Aber wozu die Wasserpumpe neu machen?
2001 Yamaha FZS 1000
1988er Scirocco Scala JH
1985er Scirocco GTX (Rechtslenker)
1987 Suzuki Samurai (fürs Gemüse)
1996 Suzuki DR 650 SE (R.I.P. rest in Polen)
Andy-GTII
Beitrag von Andy-GTII »
Naja die Schrauben sind dort eher NICHt festgerostet, weil sie meistens von einem leicht siffendem Simmering geschmiert werden :hihi:
Hab 3 Motoren hier und das war jede sehr gut lösbar.
