Hallo!!
Vorab:Hab in der Suche nichts passendes gefunden.
Das Problem:Beim JH Rocco ist nach ca 15 Minütiger Autobahnfahrt an der Ampel das Wasser Übergekocht.
Ich habe dann zu Hause festgestellt das der Thermostat(so stehts im JHIMS) nicht öffnet also Thermostat und weil ich gerade dabei war auch den Thermozeitschalter am Kühler gewechselt.
Nach ein kurzen Probefahrt war alles bestens.Abends dann ein Stück Autobahn gefahren.Solange ich auf dem Gas geblieben bin war alles Ok aber wenn ich nur kurz kein Gas gegeben hab ging die Temp Anzeige auf Anschlag und das Lämpchen blinkte natürlich auch.....
So ging es dann die ganze Zeit weiter.....Gas-Alles Ok, Kein Gas--Temp auf Anschlag.
Ich habe das Gefühl das es sich hier um ein Elektrik Problem handelt das meiner Meinung nach die "Technik" Ok ist....Thermostat arbeitet (beide Schläuche und der Kühler werden warm) und das Wasser kocht net über. Lüfter springt auch an
Hat jemand nen Tip wo ich suchen kann??
Mfg Sascha
Wassertemp/Anzeige Problem
dürener
- GTX
Hast du mal eine Spannung zwischen Kabel und Masse gemessen?
dürener
