sicherungskasten(welche passen)
Verfasst: Di 13. Nov 2007, 12:03
von Chris80
Kann jemand ein liste zusammen stellen und ins Faq stellen wellche fahrzeuge und baujahre oder villeicht vergleichsnr. in den scirocco2 passen?
Verfasst: Di 13. Nov 2007, 13:13
von Andy-GTII
du meinst doch sicher der, an dem auch die Relais usw sitzen?
Wenn ja.
Der ausm Passat 32b passt.
Verfasst: Di 13. Nov 2007, 13:56
von Angel
die zentralelektrik (muss die "neue" sein) hat die nummer 171941821d ist verbaut in (laut tvn vom onkel)
caddy 1982-1992
caddy 1996-2007
scirocco 1982-1992
golf 1982-1989
golf cabrio 1982-1993
golf syn/rall/coun/var-syn 1986-1991
citi golf 1996-2007
jetta 1882-1991
passat 1982-1988
passat sync 1985-1988
t2 1980-1992
alle angaben ohne gewähr
Verfasst: Di 13. Nov 2007, 14:22
von GTX
Wobei das beim Golf2 die "alte ZE" ist, bzw so genannt wird. Führt leicht zu Verwechslungen.
Verfasst: Di 13. Nov 2007, 14:38
von cxspark
Da könnt ihr gleich dazuschreiben, was die alte und was die neue ist:
Alte ZE mit "Maden"-Sicherungen, neue ZE mit Flachstecker-Sicherungen
Verfasst: Di 13. Nov 2007, 14:40
von Flip
Angel hat geschrieben:die zentralelektrik (muss die "neue" sein) hat die nummer 171941821d ist verbaut in (laut tvn vom onkel)
scirocco 1982-1992
in den ersten GTI roccos so um 82-83 herum waren aber die ganz alten sicherungskästen drin mit den rundsicherungen ("maden") oder wie die heissen, hatte vor längerm mal einen angesehn bei uns der hatte noch den drin ... war überhaupt das erste mal das ich so einen gesehn hab in einem 2er rocco
was ich so rauslesen konnte waren im rocco auch bis 92 noch die "alte ZE" (golf2) verbaut sprich 2 stecker am tacho ...
definition alte/neue ZE:
2 stecker am tacho "alte ZE" (oder auch warnblinkschalter neben radio beim golf2)
1 stecker am tacho "neue ZE" (warnblinkschalter im lenkstock)
(so kenns ich halt)
rundsicherungen uralt :D
Verfasst: Di 13. Nov 2007, 20:33
von Grisu
Und die Stecker hinter dem Sicherungskasten sind unterschiedlich
Verfasst: Di 13. Nov 2007, 20:39
von Freakazoid
cxspark hat geschrieben:Da könnt ihr gleich dazuschreiben, was die alte und was die neue ist:
Nas die Maden version is die UrAlt variante...
Die Alte ZE ist die mit den verschieden geformten Steckern auf der Rückseite, die Neue ZE ist die mit den 2 Reihigen Steckern
Beim Golf war alte ZE mit WBS im A-Brett und neue ZE mit WBS auf der Lenksäule...im Rocco gabs nur alte ZE..im Corrado dagegen nur die neue...
