sicherungskasten(welche passen)
Chris80
Beitrag von Chris80 »
Kann jemand ein liste zusammen stellen und ins Faq stellen wellche fahrzeuge und baujahre oder villeicht vergleichsnr. in den scirocco2 passen?
Golf V R32T HGP
Andy-GTII
Beitrag von Andy-GTII »
du meinst doch sicher der, an dem auch die Relais usw sitzen?
Wenn ja.
Der ausm Passat 32b passt.
Angel
Beitrag von Angel »
die zentralelektrik (muss die "neue" sein) hat die nummer 171941821d ist verbaut in (laut tvn vom onkel)
caddy 1982-1992
caddy 1996-2007
scirocco 1982-1992
golf 1982-1989
golf cabrio 1982-1993
golf syn/rall/coun/var-syn 1986-1991
citi golf 1996-2007
jetta 1882-1991
passat 1982-1988
passat sync 1985-1988
t2 1980-1992
alle angaben ohne gewähr
gruß angel
Benjamin Franklin
GTX
Beitrag von GTX »
Wobei das beim Golf2 die "alte ZE" ist, bzw so genannt wird. Führt leicht zu Verwechslungen.
cxspark
Beitrag von cxspark »
Da könnt ihr gleich dazuschreiben, was die alte und was die neue ist:
Alte ZE mit "Maden"-Sicherungen, neue ZE mit Flachstecker-Sicherungen
Flip
Beitrag von Flip »
Angel hat geschrieben:die zentralelektrik (muss die "neue" sein) hat die nummer 171941821d ist verbaut in (laut tvn vom onkel)
scirocco 1982-1992
gruß angel
in den ersten GTI roccos so um 82-83 herum waren aber die ganz alten sicherungskästen drin mit den rundsicherungen ("maden") oder wie die heissen, hatte vor längerm mal einen angesehn bei uns der hatte noch den drin ... war überhaupt das erste mal das ich so einen gesehn hab in einem 2er rocco
was ich so rauslesen konnte waren im rocco auch bis 92 noch die "alte ZE" (golf2) verbaut sprich 2 stecker am tacho ...
definition alte/neue ZE:
2 stecker am tacho "alte ZE" (oder auch warnblinkschalter neben radio beim golf2)
1 stecker am tacho "neue ZE" (warnblinkschalter im lenkstock)
(so kenns ich halt)
rundsicherungen uralt :D
Grisu
Beitrag von Grisu »
Und die Stecker hinter dem Sicherungskasten sind unterschiedlich
:hihi:Für alles bereit, für nichts zu gebrauchen
Freakazoid
Beitrag von Freakazoid »
cxspark hat geschrieben:Da könnt ihr gleich dazuschreiben, was die alte und was die neue ist:
Nas die Maden version is die UrAlt variante...
Die Alte ZE ist die mit den verschieden geformten Steckern auf der Rückseite, die Neue ZE ist die mit den 2 Reihigen Steckern
Beim Golf war alte ZE mit WBS im A-Brett und neue ZE mit WBS auf der Lenksäule...im Rocco gabs nur alte ZE..im Corrado dagegen nur die neue...
