hilfe was tanken
hilfe beim tanken
4
67%
2
33%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 6
toddi66
hilfe was tanken
Beitrag von toddi66 »
:peinlich:
Hallo, bin neu hier und habe folgendes Problem:
Ich habe mir einen Scirocco GTII gekauft, er ist Bauj 89 (ATM 1991), 70KW/95PS.
Nun zu meinem Problem,
er war in der Werkstatt und da wurde die Einspritzanlage komplett gereinigt und neu eingestellt,
neue Luftfilter wurde eingesetzt,
unterer Luftfilterkasten ist offen,
ein größeres Metalrohr (....) für die Luftzufuhr wurde verbaut,
Motoröl wurde gewechselt,
zahnriemen und Spannrolle wurde gewechselt.
Nun zu meinem Problem:
Wenn er kalt gestartet wird, stottert er immer noch ein wenig (ca 5 Minuten).
Kann es sein, dass ich ihn falsch betankt habe?
Habe Benzin getankt, muß ich Super tanken???????
Oder woran kann es noch liegen?
Gruß Toddi66
Vakt
Beitrag von Vakt »
Hi, also soweit ich weiß steht doch im Tankdeckel 91roz
also Normalbenzin.
Sofern du Drehzahlschwankungen im kalten Zustand meinst, die hab ich auch..
ich denke das liegt irgendwie an der Benzinpumpe, die surrt sehr laut ;-)
Bin aber auch nicht sicher, so viel Erfahrung hab ich auch nicht :-(
MfG
Vakt
Maik
Beitrag von Maik »
hm hört sich nach den altbekannten jh problem an...tippe mal auf co wert verstellt oder die zündung,benutz mal die suche und du wirst bestimmt was finden.warscheinlich ist aber das der co wert der am mengenteiler eingestellt wird ,verstellt wurde als die werkstatt das gereinigt hat.
und herzlich willkommen im forum.
Staatsfeind Nr.1
kann man den co wert so ca per hand eisntellen,dass er besser läuft,wenn er kalt ist oder ist davon eher abzuraten
Tempest
Beitrag von Tempest »
Willkommen hier im Forum.
Eigentlich gehört dieser Beitrag ja in den Technikbereich, daher bitte nächstes Mal das richtige Unterforum wählen :zwinker:
www.schrauber.tk hilft weiter wie's richtig gemacht wird.
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
