16 v Umbau mit 4 + E Getriebe
- Rene&Steffi
Hallo alle zusammen .
Bin dabei unseren Rocco auf 16 V Umzubauen . Hierbei gab es die Überlegung das 4 E Getriebe zu verbauen . Hat schon jemand Erfahrung damit ? wie wirkt sich das aus? . Das die großen Antriebswellen vom 16V mit den Flanschen nicht passen ist klar . Grüße Rene
- GTX
Abtriebswellenflansche kann man am Getriebe tauschen. Ansonsten wie schon x-mal geschrieben braucht man die Kupplungsscheibe vom 8V, die Kupplungsscheibe vom 16V paßt nicht. Das 4+E Getriebe ist kein sportliches Getriebe und eher zum Sparen da. (vor allem mit serien 16V Leistung) Kommt immer drauf an wie man mit dem Wagen fahren will.
- Rene&Steffi
- ..GT...II.
- Rene&Steffi
- ..GT...II.
- GTX
Nein, der Anzug wird nicht besser. Die ersten 4 Gänge decken mit 4 Gängen den gleichen Geschwindigkeitsbereich wie in etwa das 2Y (16V) oder das AUG/ACD (JH z.b.) mit 5 Gängen. Der Motor kann somit nur 4x und nicht 5x im optimalen Bereich seine Leistung abgeben.
Der fünfte Gang ist extrem lang und ist nur zum Sparen da, um den ausfahren zu können brauchst du schon 200PS oder mehr.
- Rene&Steffi
- GTX
Die Übersetzungen findest du auf doppel-wobber.de. Ansonsten Glückwunsch zum Tacho
- Rene&Steffi
Also wenn ich die Getriebedaten richtig deute , so ist das 4E in den Gängen 1-4 kürzer . Das heißt schneller höhere Drehzahl , sprich schneller im Anzug beim 16 V , da der ja höhere Drehzahlen bevorzugt , und länger im 5 ten Gang . Die Endgeschwindigkeit dafür geringer . ( Fürs Cabrio ja eh egal )
Oder irre ich mich da komplett ?
