Tachowelle macht Probleme
Verfasst: Mo 5. Nov 2007, 22:37
von rocco_V
Hallo Leute,
kann mir jemand weiterhelfen. Bei meinem Sciro 2 GT Bj 90 treibt das Getriebe die Tachowelle nicht mehr an. Tachowelle und Tacho sind o.k.
Wer kann mir nen`Tipp geben.
Vielen Dank.
Mit motorsportlichen Grüßen
Bernd
Verfasst: Mo 5. Nov 2007, 22:41
von Freakazoid
Ist das Ritzel an der Welle denn noch da/ganz? Oder ist der 4Kant am Tacho rundgedreht?
Verfasst: Mi 7. Nov 2007, 22:02
von rocco_V
Danke für Deinen Tipp, ist schon gut gemeint, aber ich schireb doch, daß Tachowelle und Tacho ok sind. Sollte einen Tipp haben, wie ich den Antrieb im Getriebe wieder herstellen kann. Weist Du vielleicht da auch weiter?
Verfasst: Mi 7. Nov 2007, 22:42
von el loco rocco2124
nimm mal den tach raus,und fahr ne runde.dann gucken ob die welle oben dreht.wenn nicht stimmt unten an der verbindung was nicht.wenn sie dreht kann es ja nur am tacho liegen.oder die welle rastet oben nicht richtig ein.habsbei mir auch so gemacht.
Verfasst: Mi 7. Nov 2007, 22:43
von Johnny Flash
Dreh mal den Geber am Getriebe raus. Vieleicht hat sich das Ritzel da verabschiedet...
