Mal wieder eine Rückbank mit Kopfstützen
cxspark
Beitrag von cxspark »
Da ich eine Rückbank von einem Schlachtfahrzeug hatte, habe ich die mal aus Langeweile überholt und dabei Aluprofile eingebaut, die als Halterung für Kopfstützen dienen. (Interessanterweise muss da irgendwas mal ausgelaufen sein, dass das Garn der Stoffbahn-Vernähung aufgelöst hat. Richtig, da war nix mehr da!
Aber keine Verfärbungen, keine Löcher,... bin kein Chemiker aber würde mich interessieren was das für Zeug gewesen sein muss.)
Die Kopfstützen selbst sind aus einem Corrado und wurden gekürzt.
Roccostützen sind eigentlich leichter zu verbauen, weil die einen dünneren Durchmesser haben. Aber man nimmt was rumliegt...
Das Ganze passt recht gut, die Stabilität ist gut und die Polsterung an der betroffenen Stelle immer noch dicker als an der Kante selbst
Seitenansicht der Rückbank:
Eingepasst:
Der Bezug mit Knopfloch genäht und dann geschlitzt, so reisst nix ein.
Bank komplett:
Und für die obligatorischen Nölnasen: Da wackelt nix.
Stoke
Beitrag von Stoke »
Schaut ja gut aus! :super: Siehste denn hinten raus jetzt übehaupt noch was??
Mfg der Nico :wink:
´87er GTX mit JH, Automatik, Servo, ZV, SSHD
[CENTER]Der schlimmste Feind des Scirocco ist sein Vorbesitzer!:kopfhaue:
cxspark
Hab ja bisher schon eine drin mit anderer Befestigung, das geht gut mit dem Raussehen. Es ist einfach beruhigend, wenn hinten jemand sitzen kann ohne sich bei einem Unfall das Genick zu verrenken.
el loco rocco2124
sieht echt gut aus was du gemacht hast. :geil:
aber warum sollte sich jemand friwillig hinten in nen rocco setzen wollen??? :gruebel:
Vibes Scirocco II GT
cxspark hat geschrieben:Hab ja bisher schon eine drin mit anderer Befestigung, das geht gut mit dem Raussehen. Es ist einfach beruhigend, wenn hinten jemand sitzen kann ohne sich bei einem Unfall das Genick zu verrenken.
naja bei beckengurten denktste da an ganz andere sachen ;)
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
cxspark
@El Loco: Na, wenn ich meine Kinder manchmal zur Schule bringe, dann können die es sich aussuchen: Laufen oder hinten sitzen ;-)
@Vibes: Logisch, dass da hinten auch 3-Punktgurte sind. Habe sogar schon einen zweiten Satz im Keller liegen für den hoffentlich irgendwann mal eintrudelnden Zweitrocco...
Maggus
Beitrag von Maggus »
Hi Christian,
Sieht ja gut aus, als wärs original VW. Bin auch dabei unsere innenaustattung zu restaurieren.
Gruss Markus
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
find ich auch ganz näkisch, aber wie oder was hast du nun gemacht mit der rückbank?
kann da nur n metallstreifen erkennen, aber wie soll der die kopfstütze halten?
sind da löcher drin oder wie? hast den streifen da eingeschweißt?
beschreib mal bitte etwas näher.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
cxspark
@Kerstin: Das ist ein Alu-Hohlkammerprofil, nicht nur eine Leiste.
Das Profil passt gerade an die Innenseite der Unterseite des Stahlvierkantprofils der Rücksitzbank und ist mit dieser verschraubt. Das ist stabil.
Durch das Stahlprofil der Sitzbank und durch das Aluprofil sind 12 mm-Löcher durchgebohrt. Die Kopfstütze steckt somit im Profil der Sitzbank und dem Aluprofil, Gesamtlänge ca. 7 cm.
Vielleicht erkennt man es hier besser:
Kerstin
ja, danke
so kann ich mir das bildlich vorstellen, gut gemacht!
