ölpumpenwechsel
Verfasst: Sa 3. Nov 2007, 12:20
von martinbuchh
hallo hab das probl. mit der ölpumpe lokaliseirt. und habe auch jetzt den öldruck prüfen lassen und der ist zu niedrig. Alle schalter wurden auch schon erneuert. hab das vor 2 tagen mal geposted das probl. Nun brauche ich bitte eine kleine anleitung oder was man zumindest beachten muss beim einbau und ausbau. vielen vielen dank im voraus.
martinbuchh
Verfasst: Sa 3. Nov 2007, 16:05
von el loco rocco2124
hi,also neue pumpe haste ja!dann erstmal auf ne bühne oder anderswie vorn aufbocken.öl ablassen,ölwannw abschrauben,dann die 2 schrauben (glaub 13er) der pumpe lösen.pumpe vorsichtig rausziehen.neue pumpe rein,festschrauben ,ölwanne ranschrauben,öl einfüllen und hoffen das das auch die ursachze war,bei der gelegenheit,kannste auch gleich den ölfilter wechseln falls schon älter.hoffe konnte dir helfen,gruß samir. ...ps . die pumpe ist oben mit dem verteiler durch ne nut verbunden,mußte mal schaun wie die kerbe bei der alten pumpe in etwa steht,mitn bissel fummeln gehts dann rein.
Verfasst: Sa 3. Nov 2007, 16:35
von Stoke
bei der gelegenheit könntest du auch gleich nen schwallblech/ölhobel einbauen!
http://cgi.ebay.de/VW-OLHOBEL-SCHWALLSP ... dZViewItem
und was ich dir GANZ DRINGEND ans herz legen möchte ist das hier:
http://www.amazon.de/Jetzt-helfe-ich-se ... 058&sr=8-1
damit erledigen sich dann solche fragen, ganz von alleine!
Verfasst: Sa 3. Nov 2007, 17:52
von zebbel
Wieso muß man eigendlich immer einen neuen Beitrag aufmachen? Das hättest du doch auch in deinem alten fragen können. Bald schaut in deine Beiträge keiner mehr rein. Und kauf dir echt das Buch. Alleine mit dem Buch hättest du keinen deiner Beträge eröffnen brauchen. steht alles drin.
Gruß David
Verfasst: Sa 3. Nov 2007, 18:00
.... da geb ich euch beiden mal recht.-das buch sollte auf keinen fall fehlen.
Verfasst: Sa 3. Nov 2007, 18:24
von martinbuchh
jeep. also hab jetzt alles da auch das Buch
endlich. ja gut werd morgen mal schauen mit dem einbau. denk auchmal das das eigentlich kein ding ist. mal schauen. das Buch kam 20,- . aber ich glaube es war eine gute investition. der filter ist neu . neues öl hab ick ach. so dann danke ich euch mal wieder das ihr meine unerfahrenheit ausgeglichen habt .
schönes WE noch. gruß martin
Verfasst: Sa 3. Nov 2007, 19:03
von All Eyez on me
Wenn Du schon alles ab hast, kannst Du auich gleich mal die Pleuellager mitchecken. erspart Arbeit und Geld wenn das der Fehler oder noch ein zusätzliches Problem ist.
So hast Du dann nämlich nur einmal die Arbeit.
