servus,
also ich hab hier schon viel gesucht, glaube auch schon das richtige gefunden zu haben, meinm problem is:
das bei steigender geschwindigkeit so eine art schlagen von vorne kommt, ich persönlich glaube das es die antriebswelle, in den kurven und beim beschleunigen wirds schwächer
was kann das jetz sein? schraube der antreibswelle los?
oder sogar gelenk ausgeschlagen
manschetten sind ok
falls jemand schonmal soclhe erfahrung hatte bin ich um jede hilfe dankbar
danke
Schlagende antriebswelle?
- Tobin
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
- zebbel
So ein schlagen kann aber auch ein Radlager sein. Einfach Auto mal hoch bocken, Reifen oben und unten in die Hand nehmen und wackeln. Es sollte ein Spiel da sein. Dann kannst du es auch mal so machen, Antriebswelle in die Hand nehmen und Rad drehen. Da dürfe dann auch kein Spiel sein. Genauso wie auf der Getriebe Seite.
Gruß David
Gruß David
Gruß David
90er GTII mit JH---noch zusammen
Günni
- zebbel
- Tobin
so, also wackel tut eigentlich nicht viel
minimal das komplette rad manschette is nue gemacht worden und schrauben sind auch alle fest
sciro0791
Bei mir war das linke Federbeinlager defekt. Wenn ich das Auto vorn nach unten gedrückt
habe, ist die Kolbenstange mit Befestigungsmutter vom Stoßdämpfer um ca. 4mm nach
oben aus dem Lager heraus gekommen. Das hatte auch solche Anzeichen. Mal linke und
rechte Seite beim Herunterdrücken beobachten. Sind die Federn der Federbeine noch o.k.
? Ich hatte auf beiden Seiten vorn unten schon eine gebrochene Windung. Also alles mal
genauer anschauen. Wieviel km haste denn schon runter ?
- Tobin
300tkm
is schon a bissl viel nur war des letzten winter nich so, is jetz auf einmal nach dem sommerschlaf
- Tobin
also es ist das federbeinlager, kann das ganze bein oben a bissl hin un her nackln (auf deutsch wackeln),
