Öllampe blinkt ab und zu.
- martinbuchh
Moin meine Öllampe blinkt ab und zu. Wenn ich über 50 fahre dann blinkt sie nicht. sobald ich aber abbremse und kupplung trette dann blinkt sie ab und zu. Öl ist genug drine,und wurde auch erst gewechselt mit Filter. Wird auch ganz normal warm.
was kann das sein?? Öldruckschalter vieleicht? Oder Kontakt an der Pumpe, weil da is irgendwie nur ein Grünes kabel dran mit ner klemme.
Danke für eure Hilfe.
- Stoke
an der pumpe is erstmal gar kein kabel! die sitzt nämlich IM motor und wird mechanisch angetrieben! das grüne kabel is der geber für die öltemperaturanzeige in der mittelkonsole und sitzt einfach nur am ölfilteranschlussstutzen (wat nen wort)! das gelbe dahinter ist der 1,8 bar öldruckschalter, der 0,3 bar sitzt in fahrtrichtung links am ZK (blaues Kabel)
vermutlich isses nur der 0,3 bar Schalter!
nur blinken, oder auch summer??
Mfg der Nico
´87er GTX mit JH, Automatik, Servo, ZV, SSHD
[CENTER]Der schlimmste Feind des Scirocco ist sein Vorbesitzer!
- martinbuchh
- Stoke
im kombiinstrument ist nen steuergerät, in dem auch ein warnsummer sitz, der angeht, wenn der öldruck bei über 2000 u/min unter 1,8 bar fällt, heisst: wenns summt und der öldruck ansich ist ok, dann is der 1,8 bar schalter hin, wenns nur blinkt und die drehzahl unter 2000 ist (du kuppelst ja aus haste gesagt) und ansonsten alles andere i.O. ist müsste es der 0,3 bar schalter sein, der hin is! zum überprüfen der ölpumpe kann man anstatt des schalters am ZK nen Manometer einschrauben und den öldruck messen!
Mfg der Nico
- martinbuchh
- Stoke
- martinbuchh
- Kerstin
und das summen hörst du dann schon, das ist dann nicht mehr zu überhören es kommt innen irgendwo und so laut das es richtig nervt.
dann kannst nur noch anhalten und werkstatt, weiterfahren wäre schwachfug.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
