Andere Nockenwelle beim EG
infly
Beitrag von infly »
hallo
hab grade ein bisschen im ebay gestöbert und bin auf nockenwellen mit unterschiedlichen gradzahlen gestossen. nur, was bedeuten sie? :noidea:
wäre um hilfe sehr dankbar
mfg kevin
53B
Beitrag von 53B »
Die Gradzahl gibt die Öffnungszeit an. Je grösser die Gradzahl desto länger öffnen sich die Ventile, desto höher ist aber auch die Überschneidung. Lange Öffnungszeiten bringen ein Plus an Leistung, allerdings verschiebt sich die Leistungskurve nach oben. Sprich der Motor fängt später an zu ziehen, weil unten rum der Drehmoment fehlt, dafür ist oben raus mehr Endleistung. Extrem scharfe Wellen laufen aber nur wenn du was für die Resonanz tust --> Weber oder Einzeldrosseln.
Allerdings ist die Gradzahl nicht allein entscheidend, Spreizung und Hub sind auch wesentliche Werte. Die richtige Nockenwelle zu finden ist nicht unbedingt einfach. Viele haben mit ein paar verschiedenen experimentiert bis sie die optimale für ihren Motor gefunden haben.
Wenn Du Dir eine ausgesucht hast, poste die mal hier rein und wir schreiben dir dann, ob die für Dich passt, oder eher nicht.
Bei den 1,8 8V haben sich zB. Schrickwellen mit 272° bewährt. Die Gradzahlen verschiedener Hersteller sind nicht unbedingt vergleichbar, weil sich die Meßmethoden unterscheiden.
Wichtig für einen alltagstauglichen Leerlauf ist der Ventilhub im OT. Der darf nicht zu groß werden.
