Passt das Getriebe?
hollebolle
Passt das Getriebe?
Beitrag von hollebolle »
Hallo, hab mal ne Frage, und zwar habe ich in meinem Rocco ein AUG Getriebe mit dem ich das bekannte Problem des Gangwechsels zwischen dem 1. und 2. Gang. Hab aber noch ein 4S Getriebe vom Golf 2. Passt dieses Getriebe an meinen JH? Das 4S Getriebe hat allerding die 90mm Flansche, mein AUG die 100mm Flansche! Kann man die Flansche vom 4S ins AUG bauen?
Wer kann mir weiterhelfen? Wäre echt dankbar!!
:danke2:
roccomichel
Beitrag von roccomichel »
ja das geht, das getriebe passt rein und die flänsche kann man umbauen.
:wink:
Michl
Hab jetzt einen 16v weber (45) rumstehen. :-)
scirocco 16v kompressor bj 81
scirocco 16v bj88
scirocco gts bj83
golf 1 gti
golf 3 gti edition
hollebolle
Hey, danke für die schnelle Antwort!! :massa:
Okay, dann muss ich mir kein anderes kaufen. :prost:
Schönen Abend noch!!
53B
Beitrag von 53B »
War da aber nicht noch was wegen dem Schaltgestänge?
roccomichel
nein,das golf getriebe passt in den scirocco einfach so, nur das vom scirocco passt nicht in golf 2 wegen der schaltungs befestigung diese aber beim scirocco nicht benötigt wird.
also plug&play.
Gruß Michl
scirocco 16v bj88
scirocco gts bj83
golf 1 gti
golf 3 gti edition
onliner
Beitrag von onliner »
HI ich hab noch son aug rumliegen weil ich auf seilzugumgebaut hab.
komme nähe koblenz falls du doch andresbrauchst
war da mit dem umbauen der flanche nit irgentwo das problem das da sehr viel zug drauf ist? irgentwelsche federn? die da auseinaderspringen ?
roccomichel
nur was für starke männer! :-) )
nee quatsch, a bisl spannung is drauf aber is ned so wild.
Gruß Michl
scirocco 16v bj88
scirocco gts bj83
golf 1 gti
golf 3 gti edition
hollebolle
Was willste für dein AUG Getriebe noch haben? Wieviel KM hat es drauf und funzt der 1. auf 2. Gang?
53B
Beitrag von 53B »
Hätte noch ein AEB. Das Getriebe ist sehr genial übersetzt, 1-4 sind für gute Beschleunigung und der 5. für hohe Endgeschindigkeit/niedrige Drehzahlen ausgelegt. Sprich mit genug Leistung kannst du schneller fahren oder bei der selben Geschwindigkeit bei geringer Drehzahl Sprit sparen. Getriebe gebe ich für nur 100 Euro ab.
frittenfaehn
Beitrag von frittenfaehn »
mal so gefragt...
wieso nicht die Antriebswellenseite auf 90mm ändern, sprich andere Gelenke dranzimmern? ist auf jeden Fall einfacher wenn die Verzahnung Welle - Gelenk paßt :noidea:
