Antwort Mail des Verkäufers hat geschrieben:Ich war mit dem Fzg. noch nicht beim TÜV aber ich denke folgendes müsste
gemacht werden:
Bremsscheiben und Beläge VA (sind noch gut aber flattern a weng beim
Bremsen)
Schalter für Nebelschlußleuchte befestigen (fällt beim einschalten in
die Armaturentafel)
Blinker spinnt a weng (vermutlich Massefehler denn Bremsleuchte blinkt mit)
Scheinwerfer vo li lose (läßt sich also nimmer einstellen leuchtet zu hoch)
ich denke das müßte es gewesen sein
Neuteile der letzten 2 Jahre:
sämtl Radlager
Stoßdämpfer und Federn 40mm tiefer sind eingetragen
Kühler
Radbremszylinder HA
Folgendes muß ich aber erwähnen:
Servolenkung ist von mir nachgerüstet worden. Stammt aus nem Golf 1
Cabrio und deswegen ist die Lenksäule aus verschiedenen Modellen weil
sonst nix passt.
Ist dem letzten TÜVler auch nicht aufgefallen und funktioniert
einwandfrei. Ich werde es aber im Kauffertrag erwähnen.
Türverkleidungen vorne sind ausgeschnitten wegen Lautsprecher.
Lautsprecher und Musik is net dabei, aber die Kabel bleiben drin.
53B hat geschrieben:Schade das es ein JH ist. Hätte ihn dir sonst gerne nach dem Winter abgenommen da ich noch eine neue Karosse für ein Projekt brauche.
Ich übrleg ihn mir zu kaufen
Fürn Winter wird er ok sein wenn der Motor läuft und die Lüftung ok ist. Bremsen und Reifen sollten auch was taugen.
Für mich ist die komplette Technik uninteressant, brauche eine Bj. vor 88 Karosse ohne Schiebedach und Kat, würde da dann aber erst ab März/April los legen. Wäre also ideal gewesen, du hast dein Winterauto und im Sommer hast du kein Problem mit Entsorgen oder unterstellen weil ich dir da Teil abnehmen würde. Vorraussetzung ist natürlich eine unfallfreie Karosse oder zumindestens eine sauber gerichtete mit anständigen Spaltmassen.
Hehe, den hatte ich mir auch überlegt zu holen...
Aber nimm den nur, den Winter muss das Rad herhalten und die Beine...
Bin auch auf weitere Infos gespannt... *unsaufdemlaufendenhalt*
