So ein Ärger
Grisu
So ein Ärger
Beitrag von Grisu »
Hallo gemeinde
Nach langer liege Zeit hab ich heute endlich meine Scheibenbremse hinten eingebaut, schön mit neue Scheiben und Buchsen flux noch den HBZ getauscht und entlüftet. Alles prima!! Denkste bei der ersten kleine Probefahrt aufn Hof...keine Bremswirkung aaaahhhh!!!!! Dafür schlechter Motorlauf und zischen im innenraum. Da wird wohl der Bremskraftverstärker hin sein :feuer: :feuer: :noidea: Also morgen alles wieder rausrupfen zumindest vorne :bang: :bang:
Man gut morgen ist Wochenende
Schönen abend noch
:hihi:Für alles bereit, für nichts zu gebrauchen
lowbudget
Beitrag von lowbudget »
Sei mal froh das du nicht ohne Bremswirkung von der Einfahrt gerollt bist!!!
Das kann auch ziemlich übel ausgehen... :ichsagnix:
85er GT 1.8 EX 141tkm ,optimiert- Winterschlaf bis ???
http://fortbewegungsfreunde.over-blog.de/
Beitrag von All Eyez on me »
Schau mal ob irgendwo evtl. ne Leitung undicht oder nicht richt drauf ist. Evtl. ist das schon das ganze Problem.
Ansonsten welche Girlings hast Du hinten draufgemacht? 38er oder 36er?
Angel
Beitrag von Angel »
beim entlüften das pedal bis ganz runter getreten?
gruß angel
Benjamin Franklin
53B
Beitrag von 53B »
Ganz runter tretten soll man ja nicht.
Angel
Beitrag von Angel »
deshalb frag ich ja
gruß angel
Benjamin Franklin
MatrixGT2
Beitrag von MatrixGT2 »
Bei den Bremssätteln hinten kommt die Leitung von oben oder von unten an den Sattel, das entlüfter Ventil steht ja mittig?! evtl. musst du beim entlüften die Bremssättel abbauen und richtig hindrehen (Holzklotz oder ähnliches für den Kolben nicht vergessen sonst kommt der raus)
evtl. zu veranschaulichung forum/showthread.php?t=280193&highlight=Bremse
gruss Manu
Scirocco JH 91' wird leider verkauft...
Audi A4 Avant 97' 2,8 quattro
53B
Beitrag von 53B »
Angel hat geschrieben:deshalb frag ich ja
gruß angel
Jo, aber aus der Frage ist aber nicht erkennbar das das ein Fehler ist.
Angel
Beitrag von Angel »
ja hast natürlich recht. also: pedal GANZ durchtreten ist GANZ böse :hihi:
Gruß Angel
Benjamin Franklin
53B
Beitrag von 53B »
RICHTIG!!! Damit kann man den HBZ beschädigen. Genauer gesagt die Dichtungen an den Kolben die beide Kammern trennen.
