Welches Getriebe ist das?
blue-rocco-langenau
Beitrag von blue-rocco-langenau »
Hat jemand nicht nen netten onkel? Wäre sehr hilfreich da ein bekannter meinte es sei ein Golf 2 TDI Getriebe... und sowas such ioch schon länger :)
zum offensichtlichen:
da steht mit einem weissen Stift drauf dass es für Golf 2 ist:
Nummer und Bezeichnung innen (zur Kupplung):
020 301 107 C
WWO 13a
Gehäuseoberseite:
020 301 211
Differential/nahe Antriebswellen
020 301 103
Schonmal danke und Gruss im vorraus
Lukas
______________________________________________________________________________
"Ich hab so hunger, dass ich vor lauter durst, gar nicht weiß was ich rauchen soll, so müde bin ich!! XD"
"Ich trinke, um meine Probleme zu ertränken... Aber diese verdammten Bastarde können schwimmen!!!"
16V-scirocco im Aufbau :) (boah... teuer das ganze...aber wird scho)
cxspark
Beitrag von cxspark »
Es ist doch SO einfach! Am Rand zum Motor ist eine Fläche in der der Kennbuchstaben eingeschlagen ist. Der sagt alles. Damit auf www doppelwobber gehen
blue-rocco-langenau
Komisch ich dachte ich hätte alles gesehen... ich fahr und schau nochmal
53B
Beitrag von 53B »
Genau, der Getriebekennbuchstabe ist wichtig. Damit du dich leichter tust, das Getriebe so hin drehen wie wenn es eingebaut wäre, dann müsste der GKB genau nicht zu sehen sein. :hihi: Also normal auch im eingebauten Zustand abzulesen wenn die Karre auf der Bühne ist, bzw man sich drunter legt. Kannst es dir ja dann hin drehen. Sollte aber wirklich kein Problem sein. Der GKB besteht aus 3 Buchstaben, die Zahlen dahinter sind unwichtig.
Dann kannst du natürlich damit im Internet herausfinden was du möchtest. Wie Christian würde auch ich Doppel-wobber empfehlen. Ist alles super übersichtlich gemacht.
Tobin
Beitrag von Tobin »
steht nicht auf jedem getriebe drauf,
also die kennbuchstaben, hab auch schon welche ohne gesehn, muss ma halt dann über die teilenr. rausfinden
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
blue-rocco-langenau
bin gleich wieder da... aber ich glaub da war kein GKB.. komm in ner stunde wieder thx schonmal.. da steht nur in der glocke WWO ist das was? ne gell..
53B
Beitrag von 53B »
Nein, unten ist eine plane Fläche am Getriebe, da ist der GKB eingeschlagen.
Tobin
Beitrag von Tobin »
53B hat geschrieben:Nein, unten ist eine plane Fläche am Getriebe, da ist der GKB eingeschlagen.
im normalfall schon, ich hab schon eins gesehn da is nix oben, absolut plan und es sah so aus als obs auch so gehört, also nix nachträglich weggepfuscht
cxspark
Also um es ganz einfach zu machen: SO sieht das aus bei einem typischen Rocco ACD Getriebe
blue-rocco-langenau
hi,
also ich habe nachgeschaut und da steht: FM 23 109
laut Doppelwobber :
FM 5-Gang 06/79 - 07/81 3,455 2,118 1,444 1,129 0,912 3,895
aber es sollte ein TDI Getriebe sein? wie krieg ich das raus?
Ok, habs gefunden, thx nochmal:
020 FM 8/79 bis 7/81 1,6 l, 81 kW
verbaut im 81 KW Golf1 - naaa des is nix
danke
Luke
