Automatiktacho Hilfe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rocco_Chris
Beitrag von Rocco_Chris »
Habe am Sonntag nach einem halbjährigen Garagenschlaf meinem blauen Einser endlich malwieder die Gegend gezeigt! :-)
Hatte vorher den Tacho ausgebaut, die Welle angeschlossen und mit der Bohrmaschine vorsichtig angetrieben. "Klasse" dachte ich. Alles i.o.! Bin zehn km auf der Werkbank gefahren.
Also, alles wieder rein und auf die Strasse.
Pustekuchen ;-(
Kein Zappeln, kein Zittern- NICHTS!
Habe keine Idee mehr. HILFE!!!!
Ist ein Einser, 70 PS, JB und wie gesagt Automatik.
Christian
cxspark
Beitrag von cxspark »
Wozu hast du denn den Tacho ausgebaut??
Mein Tipp: Tachowelle nicht ganz eingerastet.
Rocco_Chris
War eine Totalsanierung, hatte nur die Karosse und den Teileträger, bei dem der Tacho Defekt war. Muste ihn austauschen! Konnte aber kein anderes Kombyinstrument nehmen da hätte die Farbe nicht gepasst.
Gibt es da eventuell verschiedenne Wellendichtungen am Getriebe?
Oder einen Trick beim einbauen?
mfg Christian
el loco rocco2124
hi,hatte das problem beim 2er automatik.bau mal die welle ein,und dann den tacho aus und dann schau ob sich die welle oben dreht.wenn nicht,unten am getriebe die welle ein paarmal rein und raus,etwas wackeln.die geht nicht so leicht in die richtige stellung,bei mir hats auch gedauert,hab sie in 3 tagen bestimmt 17 mal zerlegt und gemacht und getan.wenn es oben nicht dreht,tacho kaputt.und ein spritzer silikonöl an die welle nicht vergessen.viel spass beim fummeln...
JÖRGFRITZ GIFHORN 38524
Fritzi
Beitrag von JÖRGFRITZ GIFHORN 38524 »
Wenn es Geklappt hat Kommst auf nenn Kaffee vorbei
PS Kaffeebecher Zum 1erTreffen am 10 Mai Habe ich schon
GUGST DU
AUTO 20.04.2004 589.jpg (39.12 KiB) 338 mal betrachtet
Danke
