lack
medi
lack
Beitrag von medi »
hab mal ne frage. bin gerade dabei den lack zu bearbeiten bzw ein paar kratzer vom vorbesitzer zu beseitigen. dabei ist mir aufgefallen, dass der lack einige haarrisse hat. normal oder wurde da schon rumgefuscht?
rocco-oal
Beitrag von rocco-oal »
Wie Risse? Keine Kratzer? Wenn ja, dann ist da was faul. Der reißt nach meinen Erfahrungen wenn man den Decklack zu früh auf die Grundierung aufträgt. Dann entstehen da Spannungsrisse im Decklack.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
medi
Beitrag von medi »
jo sieht denn so aus als ob das spannungsrisse wären. aber wo wir gerade da sind wie lange muss man denn warten bis man den decklack auftragen kann?
rocco-oal
Hängt von der Grundierung ab. Ich wart mittlerweile, je nach Wetter nen halben bis ganzen Tag. Bei mit ist das schon mal schief gegangen. Aber umso dicker die Lackschicht, umso länger soltest warten. Ich kann dir auch keine so konkreten Zeiten nen, ich bin auch nur ein Hobbylackierer mit ein bisschen mehr Ahnung, aber nur ein bisschen.
rocco-oal
Mir ist da noch was eingefallen :noidea: . Es könnte ja sein, dass da ein kleiner Unfallschaden oder Ähnliches mit Spachtel und Lack beseitigt wurde. Nehm mal nen Magnet und fahr übers Blech. Umso schlechter der Magnet hällt, desto größer ist der Abstand zum Blech, sprich umso dicker die Spachtel.
medi
Beitrag von medi »
job werd mal gucken. danke erstmal
Rocco´82
Beitrag von Rocco´82 »
Es muss nicht zwangsläufig mal nachlakciert worden sein. es kann auch gut ein kleiner steinschlag gewesen sien, der dann das wasser unterwandern ließ und so den lack anhebt.
Weiter wäre die frage, ob du mit sprühdose lackierst oder mit richtiger pistole und richtigem lack.
Dazu wäre die umgebung abhängig, wie lange du zwischen den gängen warten musst und wieviel löser du im lack hast
medi
Beitrag von medi »
also die ausbesserungsarbeiten mach ich mit sprühdose, aber muss da noch einige erfahrungen sammeln. ggeht aber ganz gut. wenns mans nicht wüsste würde man es nicht na ja fast nicht sehen
medi
lackieren
Beitrag von medi »
also hab einige kratzer jetzt herausgeschliffen (tiefe). aber nun ist da ja eine dellen weil da der lack runter ist. nimmt man jetzt normales spachtel zeug und gleicht die sache wieder an? weiter sind die restlichen stellen die ich schon gemacht habe nicht glänzend. kriecht man das durch polieren hin?
Rocco´82
Was haste denn genau gemacht? Mit der hand und welches schleifpapier nur im kratzer geschliffen?
Wie tief war der kratzer denn? Mit was haste die anderen stellen denn geschliffen?
