Welcher Fächerkrümmer ist der Richtige??
tuningrudi
Beitrag von tuningrudi »
Hallo
Will in meinen Einser einen PG (g60) Einbauen am Kopf sind die Kanale leicht erweitert ,hab auch schon einen Supersprint Fächerkrümmer da denn kann ich aber nicht benutzen weil die Anschlüsse u. Rohdurchmesser viel zu klein sind . Gibt es da welche mit größeren Durchmesser??
chemnitz,sachsen
53B
Beitrag von 53B »
Das die Anschlüsse zu klein sind glaub ich kaum. Wenn der Fächer irgendwie überfordert ist dann an der Stelle wo alles zusammen läuft und da muss man ebend einfach einen anderen Kegelring anschweissen.
Ich denke, er meint bestimmt den Übergang Zylinderkopf - Fächerkrümmer. Ich kenne da auch keinen Fächer, der mit größeren Anschlüssen geliefert wird. Wie große sind deine Kanäle denn?
Sebastian53b
Beitrag von Sebastian53b »
na dann würde ich doch versuchen den übergang anzupassen, ist ja kein hit.
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
Mhm, versteht ihr sein Problem echt nicht? Ihr habt einen Kopf mit einem Kanal, Serie zB. 40mm, aufgeweitet auf 45mm. Fächerkrümmer sind aus Rohr, Wandstärke 1mm oder weniger, angepasst auf das Serienmaß. So nun kommt nochmal neu. Es macht übrigens nicht viel Sinn, nur den Übergang anzupassen. Wenn das Rohr danach dann wieder auf zB.40mm zusammen geht bräuchte es die Erweiterung im Kopf nicht.
53B
Beitrag von 53B »
Das ist schon klar, allerdings reicht der 8V Fächer in der Regel komplett aus. Abgesehen davon solltest du wissen das die Auslasskanäle nicht ganz so wichtig sind wie der Einlass das die Abgase ja unter Druck raus gefeuert werden. Die 4 in 2 Rohre sind meiner Meinung nach ausreichend dimensioniert. Wenn es danach nicht kleiner werden dürfte bräuchte man bestimmt eine 80-85mm Anlage.
alibaba
Beitrag von alibaba »
wie wärs mit m gruppe A Fächer?
gruss yalcin
53B
Beitrag von 53B »
Sind die gleichen, nur das Adapterstück auf den MSD ist grösser. Der Engpass sitzt aber schon davor.
tuningrudi
Wer verkauft denn Gruppe A Fächer ?? Genau beim Übergang vom Kopf zum Fächer, sind die Flansche im Innendurchmesser zu klein ,das komische ist das die Rohre sich Verjüngen kurz vorm Flansch aber warscheinlich sind die aufgeschrumft, hab auch die Maße nicht genau im Kopf 4 - 6 mm Unterschied vom Kopf zum Flansch
chemnitz,sachsen
alibaba
meinst jetzt gebraucht oder neu ?...
neu gibts zb.bei supersprint ...und gebraucht ist klar,ist halt glücksache ;-) ....
