oel im luftfilter
struppi
oel im luftfilter
Beitrag von struppi »
hallo ich habe ein gtII und der bereitet mir ein bischen kopfschmerzen und zwar drückt er mir das motoroel dirch die nockenwellenentlüftung in den luftfilter nun die frage woran kann es liegen??????????????????????
cxspark
Beitrag von cxspark »
Wenn es viel Öl ist und nicht nur etwas Kondensat, dann -> Kopfdichtung, abgenutzte/gebrochene Kolbenringe.
Ist denn das Sieb über der Stauscheibe noch da?
frittenfaehn
Beitrag von frittenfaehn »
Hallo
Dieses Öl kommt von der Kurbelwellengehäuseentlüftung in den Ansaugtrakt.
Das ist ein ganz normaler Vorgang denn
- die Verbrennungsräume sind nicht ganz dicht (Stichwort Blowby)
- aufgrund der hohen Temperaturen im Brennraum verdunstet etwas von dem an den Zylinderwandungen haftenden Öl (denn dort ist es sehr heiß)
Dieses Blowbygas und der Öldampf gelangt nun durch die Kurbelgehäuseentlüftung in den Ansaugtrakt um aus Umweltschutzgründen wieder verbrannt zu werden (Interessanterweise wurde dies schon in den Anfangsjahren des Automobils zur Pflicht).
Da das Öl ja als Dampf vorliegt tut es irgendwann das was alle Dämpfe tun denen es zu kalt wird: es fällt aus und schlägt nieder... und zwar in Deinem Ansaugtrakt.
Fazit: wenn die Suppe da oben nicht literweise steht und Du keinen nennenswerten Ölverbrauch hast ist das vorerst mal kein Grund zur Sorge. Wenn es jedoch fliesende Mengen werden...
Übrigens: selbst neue Autos haben diesen Ölnebel...
gruß
Fritte
Delta
Beitrag von Delta »
Hallo Struppi,
ich hatte das bei meinem '82 als ich ihm mit einem teilsynthetischen öl was gutes tun wollte (war natürlich zugelassen)
hat aber immer wieder geschäumt und alles zugemacht
einmal war sogar der vergaser fast abgesoffen
dann ölwechsel und wieder meine billigmarke rein, seither nie wieder was gehabt.
grüsse Delta
