Frage Umbau 4 auf 5 Gang
JÖRGFRITZ GIFHORN 38524
Beitrag von JÖRGFRITZ GIFHORN 38524 »
Umbau 4 auf 5 Gang
Muss das Schaltgestänge geändert werden beim Scirocco 1 beim umbau und was?
Danke
Pigga
Beitrag von Pigga »
Soweit ich weiß ja. Also zumindest dieses Dings im Mitteltunnel, wo der Schalthebel reingehen tut. Problem ist, dass der Hebel vom Originool 1ser nicht weit genug nach rechts herüber geht. Zudem meine ich, dass die Hebelübersetzung von diesem Umlenkgebimsel, das am Lenkgetriebe sitzt, sich irgendwann geändert hätte? Wir hatten das mal nebeneinander gehalten. Das waren marginale Unterschiede, aber mit dem Serien-Gestänge bekamste den 5. nicht rein, oder den "R"allyegang. Je nachdem ;-) Im Zweifelsfall beides vomm IIer abschrauben, dann passt´s bestimmt.
Pigga
Genau, das selbe Problem hatte ich auch, als ich damals vom 4 auf 5 Ganggetriebe umgebaut habe. Der Umlenkhebel, der ca. hinter dem Auspuffkrümmer ist, der ist bei den neuen Modellen deutlich länger. 1,5cm oder so.
