Hartmann fächer
dfe2602
Hartmann fächer
Beitrag von dfe2602 »
hallo leute!
weiß hier einer zufälllig welche bezeichnung der fächerkrümmer fürn JH hat?
bei hartmann direkt konnte ich nix finden...
mfG Daniel
BMW 523i touring
sanni
Beitrag von sanni »
Mal meine Meinung dazu, auch wenns Off-Topic ist, sorry. Es lohnt die Geldausgabe nicht, zumindest nicht, was die Leistungssteigerung angeht. Bei einem Serienmotor schon gar nicht. Wenn dein alter Krümmer defekt ist, ok, dann brauchst Du nen neuen. Würde dann aber selbst eher zu einem gebrauchten Fächer tendieren. Weis ja nicht, wo Du hin willst. Hatte selbst mal am DX einen Hartmannfächer, sowie komplette Anlage von denen dran. Wie gesagt, es lohnt die Ausgabe echt nicht.
:wink:
dfe2602
mir gings grad eigentlich nur darum...
bei einem bekannten auktionshaus steht einer drin mit der bezeichnung HS1720... da dachte ich halt das währ ein passender fürn JH....
p.s. jetzt kann ich es wohl vergessen den billig zu schießen...:( nur was bringt mir ein fächer wenn er dann net passt....
BMW 523i touring
scirocco_tim
Beitrag von scirocco_tim »
der passt meines wissens nach auch nur mit kompletter hm auspuffanlage die du dann auch kaufen müsstest, alleine geht der nich.
mfg tim
....rennt wie sau....
Angel
Beitrag von Angel »
das gutachten gilt nur in verbindung mit der kompletten anlage von hartmann.
gruß angel
Benjamin Franklin
dfe2602
wie vielleicht in meiner signatur zu sehen ist hab ich die anlage doch schon...
abgesehen davon währ mir das in erster linie auch egal....
ich wollt doch nur wissen ob der fächer mit der bezeichnung HS1720 an einen JH passt...
BMW 523i touring
