ZV für den rocco
NightFox
ZV für den rocco
Beitrag von NightFox »
Hi, hab mir gerade diese zentralverrieglung für meinen scirocco gekauft: http://cgi.ebay.de/ZENTRALVERRIEGELUNG- ... dZViewItem
Glaubt ihr die taugt was? für knapp 20€... Hab sowas noch nie eingebaut, glaubt ihr ich schaff das? oder kommt da etwas größeres auf mich zu? :zahnlos:
Mik
Beitrag von Mik »
Naja, bisschen bastlerisch veranlagt solltest du schon sein.
Und ausserdem ists eine f** Arbeit, die Stellmotoren einzubauen und dann mit den blöden Verbindern am Originalgestänge anzuflanschen. Da brauchst du kleine Hände ;-)
Aber sonst geht das schon, bisschen Kabelziehen, Türpappen abbauen, Türfolie einschneiden oder neu machen, aber alles machbar.
Für die Heckklappe musst du dir aber was anderes überlegen, da brauchts fast einen Motor mit Seilzug.
CU Mik
91ér JH-GTII, Grünperleffekt, Supersprint for sound, Strosek for the road, JE-Front, GTSW and a touch of light
## Fast selten nie, jedoch bisweilen manchmal##
Vibes Scirocco II GT
wenn du es so machst wie ich dann machste die tür pins weg...
ich habe die stangen der stell motoren in der halterung der türpinns eingehängt und oben wo die tür pinns sind schrauben mit roter led für die alarmanlage eingebaut xD
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
zebbel
Beitrag von zebbel »
Also du kannst auch für ein paar cent die Plastik Dinger wo auf das schloss kommen vom Original ZV kaufen dann kannst du dort die Stangen von den Pins und von den Stellmotoren einbauen. Teilernummern: 367 837 083 und 367 837 084. Einmal rechts einmal links.
Und nen ZV Motor in die Heckklappe einbauen geht. Hab ich gemacht brauchst du aber das Schloss von ner Original ZV Klappe.
Gruß David
Gruß David
90er GTII mit JH---noch zusammen :hihi:
maestro
Beitrag von maestro »
@Zebbel: kannst Du das mit der Heckklappe bitte etwas näher erläutern? Hört sich gut an und ich brauch sowas ;)
Beitrag von All Eyez on me »
Ich verbaue auch nur die 20€ ZV´s. Teilweise haben meine sogar nur 10€ gekostet. ;-)
Ist alles das Gleiche. Und die Finger bricht man sich beim Einbau (ca. 1 Stunde mit etwas Übung) auch nicht. Wenn man es ganz bequem haben will beim Einbau, kann man entweder:
Rechteckiges Loch ins Türinnenblech schneiden und dann wunderbar sehen was man tut. Hinterher wieder abgraten und sauber versiegel. Der Stabilität de rTür tut das keinen Abbruch und sehen tut man es auch nicht, wenn die Türverkleidung wieder drüber ist.
Oder
Man baut einafch das Türpingestänge aus, verbindet die zuvor abgelängten Gestänge miteinander und baut diese dann wieder zusammen ein. Ist etwas enger aber auch kein Hexenwerk.
Alles gar nicht so schwer...
Scirocco Dreams
Beitrag von Scirocco Dreams »
Habe noch ein son Teil von einer orginalen VW ZV aus einem Rocco liegen.
Wer interesse hat soll sich melden.
Ich habe bei mir in einem Rocco auch nur diese ZV von Magic Lock drin. War aber vom Vorbesitzer schon eingebaut. Das ganze funktioniert prima. Und das geilste man hat bei mir auch die Gestänge mit den Türpins ausgebaut und ich dann noch Griffe ohne Schloß. Ist ne feine Sache. Dann kamm man nämlich auch Leute falls die mal in die Karre einsteigen und mann es merkt dort mit der Fernbedienung der Zentral einsperren ohne das sie die Türen oder was aufbekommen :-) . Somit sitzen die dann erstmal fest oder die Hauen einen die Karre auseinander.
Gruß Marko
zebbel
@ maestro
ich habe einfach einen Stellmotor in meine Heckklappe eingebaut und vom Angel das ZV Schloss genommen da er ne cleane Klappe drauf hat. Das miteinander verbunden und es funzt. hab zwar die klappe noch net eingebaut aber hier im wohnzimmer hat es bestimmt 25mal öffnen und schliesen einwandfrei mitgemacht.
Gruß Zebbel
Gruß David
BremerRocco
Beitrag von BremerRocco »
zebbel hat geschrieben:@ maestro
Gruß Zebbel
Hab es auch drinne und mein Magnetschalter hat zu wenig Power wenn die Klappe geschlossen ist und ich will sie öffnen muss erst einer die Heckklappe runterdrücken und dann öffnet sie. Hab schon Millionenmal eingestellt etc... hat nix geholfen. Dachte erst an zu wenig Strom aber hatte dann auch schon dickere Kabel verlegt und geht immer noch nicht, habe selbst das Schloß schon umgeschweisst, wieder Nix. Muss mir echt nochmal was einfallen lassen!
PS: Wenn die klappe offen ist (also nicht unter Spannung/geschlossen) geht es 1A, wenn man das schloss von Hand verschliesst!
Aber bei geschlossener Heckklappe, keine Chance! Wer ne Lösung hat, die will ich auch hören! ;-)
Bietschek
Beitrag von Bietschek »
Hallo zusammne,
spiele auch mit dem Gedanken in meinem Rocco ne ZV zu verbauen. Sollte man dabei auf die Zugkraft der Stellmotoren achten oder ist das egal? Bei Ebay gibts welche mit 3kg und welche mit 7kg.
Dachte an diese hier: http://cgi.ebay.de/ZENTRALVERRIEGELUNG- ... dZViewItem
@zebbel
wie muß ich mir das mit den Plastikdingern vorstellen? Hab noch nie ne ZV verbaut.
Für Vorschläge welche man verbauen sollte und die einwandfrei funktioniert bin ich dankbar.
LG
Bietschek
Aktuel:
91er GT2
