blockbruch was nun?
Verfasst: Do 4. Okt 2007, 15:36
von Angel
ja wirklich der block ist gebrochen. zum "glück" die aufnahme des halters der servopumpe siehe bilder
ich hab jetzt eine längere schraube mit unterlegscheibe montiert und das hält auch einiger maßen, aber was nun? blocktausch kommt nicht in frage, da ich kein geld hab und der alte jh sicher nicht wieder rein kommt. die dx kolben in den alten block einfach so reinstopfen will ich auch nicht.
rechts der bruchstellle ist ja noch ein loch mit gewinde. ich dachte dran irgendwie da nen adapter dran zu schrauben, der unter und über den servohalter geht um den halter an den adapter und somit an dem block zu schrauben. ist das möglich, hat das zufällig schonmal jemand gemacht, oder ne idee wie ich sowas bauen kann?
Verfasst: Do 4. Okt 2007, 16:03
von Günni
Das mit dem Adapter halte ich für eine gute Idee !
Hast du eventuell den Keilriemen etwas zu stramm gespannt? :gruebel:
Wenn du nicht weiter kommst, kann ich dir so ein Ding fräsen....
Verfasst: Do 4. Okt 2007, 16:15
von Angel
nein der war nid zu fest, aber ich bin ne zeitlang nur mit einer schraube rumgefahren, weil ich die beim motorumbau vergessen hatte (die lange, somit die ganze last auf dem jetzt gebrochenen stück). also selbst schuld.
Verfasst: Do 4. Okt 2007, 16:48
von Freakazoid
Blöcke hab ich noch da...musste nur abholen ;)
Verfasst: Do 4. Okt 2007, 18:05
von Angel
witzbold
Verfasst: Do 4. Okt 2007, 18:07
von Freakazoid
Hmm..find die lustige Stelle aber grad garnich :ichsagnix:
Verfasst: Do 4. Okt 2007, 20:04
Du kannst da auch Material aufschweißen und ein neues Gewinde bohren. Guß schweißen ist nicht einfach, zugegeben. Aber dafür wirds gehen.
Verfasst: Do 4. Okt 2007, 20:11
von Angel
hm stephan ich kann da keine 2cm aufbringen.
@freak: der witz ist, dass du mir sicher kein ex,dx,ev,pf oder sonstige 10:1er blöcke, die noch was taugen, schenkst.
Verfasst: Do 4. Okt 2007, 20:18
von Hoerli88
hi alex.
du machst sachen.
du könntest evtl da wo es abgebrochen ist schön bundig abschneiden und von einem anderen block das stück abschneiden und mit deinem Halter verschrauben und dann schweißen. denks schon das das funktioniert. kannst ja das teil vondeinem alten JH block nehmen.
gruss marco
Verfasst: Do 4. Okt 2007, 20:58
von Angel
hm ich find die idee mit dem adapter immer noch einfacher und wahrscheinlich hält es auch besser
