blockbruch was nun?
Angel
blockbruch was nun?
Beitrag von Angel »
ja wirklich der block ist gebrochen. zum "glück" die aufnahme des halters der servopumpe siehe bilder
ich hab jetzt eine längere schraube mit unterlegscheibe montiert und das hält auch einiger maßen, aber was nun? blocktausch kommt nicht in frage, da ich kein geld hab und der alte jh sicher nicht wieder rein kommt. die dx kolben in den alten block einfach so reinstopfen will ich auch nicht.
rechts der bruchstellle ist ja noch ein loch mit gewinde. ich dachte dran irgendwie da nen adapter dran zu schrauben, der unter und über den servohalter geht um den halter an den adapter und somit an dem block zu schrauben. ist das möglich, hat das zufällig schonmal jemand gemacht, oder ne idee wie ich sowas bauen kann?
gruß angel
Benjamin Franklin
Günni
Beitrag von Günni »
Das mit dem Adapter halte ich für eine gute Idee !
Hast du eventuell den Keilriemen etwas zu stramm gespannt? :gruebel:
Wenn du nicht weiter kommst, kann ich dir so ein Ding fräsen....
Angel
Beitrag von Angel »
nein der war nid zu fest, aber ich bin ne zeitlang nur mit einer schraube rumgefahren, weil ich die beim motorumbau vergessen hatte (die lange, somit die ganze last auf dem jetzt gebrochenen stück). also selbst schuld.
gruß angel
Benjamin Franklin
Freakazoid
Beitrag von Freakazoid »
Blöcke hab ich noch da...musste nur abholen ;)
Gruß Ives
87er GT 1.6RE...Neuaufbau mit 1.8T
http://www.LowForLife.de
Angel
Beitrag von Angel »
witzbold
gruß angel
Benjamin Franklin
Freakazoid
Hmm..find die lustige Stelle aber grad garnich :ichsagnix:
Gruß Ives
Du kannst da auch Material aufschweißen und ein neues Gewinde bohren. Guß schweißen ist nicht einfach, zugegeben. Aber dafür wirds gehen.
Angel
Beitrag von Angel »
hm stephan ich kann da keine 2cm aufbringen.
@freak: der witz ist, dass du mir sicher kein ex,dx,ev,pf oder sonstige 10:1er blöcke, die noch was taugen, schenkst.
gruß angel
Benjamin Franklin
Hoerli88
Beitrag von Hoerli88 »
hi alex.
du machst sachen.
du könntest evtl da wo es abgebrochen ist schön bundig abschneiden und von einem anderen block das stück abschneiden und mit deinem Halter verschrauben und dann schweißen. denks schon das das funktioniert. kannst ja das teil vondeinem alten JH block nehmen.
gruss marco
Scirocco 1,8 16V Digifant,
Angel
Beitrag von Angel »
hm ich find die idee mit dem adapter immer noch einfacher und wahrscheinlich hält es auch besser
gruß angel
Benjamin Franklin
