Ohne Himmel?
Christianfrankon
Ohne Himmel?
Beitrag von Christianfrankon »
Ich überlege meinen Himmel rauszuwerfen,weil der Köter vom vorbesitzer
den damals wohl teilweise verzehrt hat. :essen:
Gibt es hier jemanden der auch komplett ohne fährt?
Ist das gedröhne ohne Himmel erträglich,und wie sieht der Lack darunter aus?
2001 Yamaha FZS 1000
1988er Scirocco Scala JH
1985er Scirocco GTX (Rechtslenker)
1987 Suzuki Samurai (fürs Gemüse)
1996 Suzuki DR 650 SE (R.I.P. rest in Polen)
Vibes Scirocco II GT
mir ist es in meinem rocco schon mit himmel zu laut und du willst ganz ohne fahren ? ... ich hab auch hinten direkt unter der antenne ein hässliches loch ich bin am überlegen ein großes tuch mit sicherheits nadeln am himmel anzubringen um soetwas zu kaschieren... ich wurde den himmel drinnelassen da der doch eine ganzschöne dämm wirkung hat ... zudem wenn du eine anlage eingebaut hast die nen gutten sound hat kann der natürlcih auch schlechter werden ... der lack unter dem himmel ist bei mir nur grundierung(grau) bei einem L90E weissem 2er weiss jetzt aber nicht ob das so original ist da der wagen schon offter lackiert wurde!
EDIT: um den himmel komplett zu entfernen musst du meines wissens nach alle scheiben ausbauen ;)
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
BremerRocco
Beitrag von BremerRocco »
Vibes Scirocco II GT hat geschrieben:mir ist es in meinem rocco schon mit himmel zu laut und du willst ganz ohne fahren ? ... ich hab auch hinten direkt unter der antenne ein hässliches loch ich bin am überlegen ein großes tuch mit sicherheits nadeln am himmel anzubringen um soetwas zu kaschieren... ich wurde den himmel drinnelassen da der doch eine ganzschöne dämm wirkung hat ... zudem wenn du eine anlage eingebaut hast die nen gutten sound hat kann der natürlcih auch schlechter werden ... der lack unter dem himmel ist bei mir nur grundierung(grau) bei einem L90E weissem 2er weiss jetzt aber nicht ob das so original ist da der wagen schon offter lackiert wurde!
Meiner ist auch Alpinweiss und bei mir ist auch nur Grundierung unterm Himmel (Als ich meine 16V Antenne nachgerüstet habe, hab ichs bemerkt ;-) ).
Falls du den Fachmännisch entfernen willst musste wirklich die Scheiben ausbauen aber wenn du schonmal dabei bist kannste auch gleich einen neuen nehmen bei ebay sind manchmal welche drinne mit Wunschfarbe des Kunstleders komplett angepasst für den Rocco und zu einem Preis von ca. 80 Euro!
PS: Hab hier mal eins gefunden (Ohne Schiebedach, aber der will auch 120 haben), hat aber weitere noch im Angebot!
http://cgi.ebay.de/NEU-Dachhimmel-fuer-Golf-1-Polo-1-2-Scirocco-2_W0QQitemZ300138756247QQihZ020QQcategoryZ72950QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
Christianfrankon
Das mit den Scheiben ist kein Problem.
Aber irgendeinen Stoff mit Sicherheitsnadeln dranflicken?
Musst mal mit meinem Suzuki fahren,da ist kein Teppich,keine Dämmmatten drin. Da kommts dir im Roccen vor wie in ner S-klasse :grins:
76er GTI
Beitrag von 76er GTI »
Hatte damals beim Mad Max (16V mit Schiebedach) den Himmel draussen und auch die Dämmmatten, das war dann doch schon sehr laut, dafür guter Sound mit dem Sebring.
Als Alltagsauto eher nicht zu empfehlen und für längere Strecken auf der Autobahn sind Ohrenstöpsel zu empfehlen...
Peter!
Nur für die Rennstrecke
Beitrag von Peter! »
habe in unserem 2er keinen Himmel drin,
1. damit es nach etwas aussieht, muß das Dach von innen lackiert werden
2. die Geräuschkulisse wird sehr laut
ich bin sicherlich kein Warmduscher, aber auf die Dauer nur etwas für die Rennstrecke.... :drive:
mein 1er fährt sich mit Himmel, vor allen bei langen Strecken, erheblich angenehmer und ist dabei auch nicht langsamer :grins:
Peter
40Jahre Scirocco 2014
33 Jahre Kaiserberger:super:
Christianfrankon
gut,das überzeugt mich dann doch.
werde mich dann auf dauer nach nem neuen Himmel umsehen.
Danke leutz
Rocco´82
Beitrag von Rocco´82 »
Außerdem sieht das voll panne aus ohne himmel.
Mein weißer (ja auch das dach von unten ist weiß lackiert) sieht ohne himmel voll scheiße aus, außerdem ist es ne scheiß arbeit, den ganzen dämmstoff da fein säuberlich herunter zukratzen ohne da scharfe mittel anzuwenden :-(
Renato13
Beitrag von Renato13 »
oder du machst dir nen PORNO himmel aus so nem Flokati Langhaar stoff der schluckt dann auch geräusche :)
:cool: :grins:
-------------------84er GTS 120tkm DX----------------------
http://www.cardomain.com/ride/2919446
53B
Beitrag von 53B »
Meinen bin ich auch ohne Himmel gefahren. Also ob es dadurch jetzt wesentlich lauter war kann ich garnicht sagen, mein Rocco war noch nie leise. :hihi:
