Frischluftdüsen ausbauen, aber wie?
the driver
bei der lüftungsdüse auf der fahrerseite ist das stellrad ohne funktion. wollte die düse ausbauen, bin aber gescheitert. seh keine schraube , nix. wie geht die raus?
Erst die untere kleinere Frischluftdüse vorsichtig mit 2 breiten Schraubendrehern abhebeln (vorsicht geht schnell mal kaputt ode rman verdrückt das Armaturenbrett wenn man nicht richtig aufpaßt).
Diese hält nämlich die gößere oben noch ein wenig. Dann Luftführung hinten (am besten von unten durch) abmachen, dann kannst Du die Große Düse mit der Hand durch das Loch der Kleinen Düse ein wenig nach oben drücken, damit sie rausgeht.
