Seite 1 von 3
DX Zylinderkopf auf nem jh motorblock!!!
Verfasst: So 23. Sep 2007, 08:43
von thmsgtxweb.de
Hi leute bin am überlegen ob man nen kopf vomdx auf jh montieren kann, und wenn ja was muß ich beachten,und mit umbauen?? Also optisch sieht alles passend aus nur wie siehts mit zündung und kraftstoffpumpe aus? und der zahnriehmen bleibt er gleich oder mußich nen passenden suchen(länge)??
danke im vorraus!
gruß tomasz
Verfasst: So 23. Sep 2007, 09:13
von GTX
Der ist im Prinzip baugleich, je nach Baujahr fast zu 100%. Die Anbauteile passen vom JH.
Wieso willst du denn tauschen? Defekt oder erhoffst du dir mehr Leistung?
Mehr Leistung wirst du nur bekommen, wenn du auch den DX Block übernimmst, ansonsten gibts da außer der etwas schärferen Nockenwelle die bei älteren DX teilweise verbaut ist nichts was die Leistung steigern könnte, und die wirkt sich aufgrund der geringen Verdichtung des JH nicht wirklich aus.
Verfasst: So 23. Sep 2007, 12:45
von Staatsfeind Nr.1
stimmt kann ich nur bestätigen
Verfasst: So 23. Sep 2007, 14:48
von zebbel
Wobei bei den Köpfen die, die schärfere Nocke die Teilweise im DX Verbaut hatten, doch Tassenstösel Köpfe waren oder?
Gruß David
Verfasst: So 23. Sep 2007, 14:51
von GTX
So ist es.
Verfasst: So 23. Sep 2007, 15:13
von zEUs
Hi!
Steuerzeiten DX bis April 84 (Tassenstößel, Grundkreis der Nocken 38mm)
EÖ: 6° vor OT
ES: 49° nach UT
AÖ: 45° vor UT
AS: 8° nach OT
Steuerzeiten DX von Mai 84 bis Juli 85 (Tassenstößel, Grundkreis der Nocken 38mm)
EÖ: 2° vor OT
ES: 49° nach UT
AÖ: 45° vor UT
AS: 8° nach OT
Steuerzeiten DX ab August 85 (Hydrostößel, Grundkreis der Nocken 34mm)
EÖ: 3° NACH OT
ES: 43° nach UT
AÖ: 37° vor UT
AS: 3° nach OT
Steuerzeiten JH bis Juli 87 (Tassenstößel, Grundkreis der Nocken 38mm)
EÖ: 1° vor OT
ES: 37° nach UT
AÖ: 42° vor UT
AS: 2° nach OT
Steuerzeiten JH ab August 87 (Hydrostößel, Grundkreis der Nocken 34mm)
EÖ: 3° NACH OT
ES: 43° nach UT
AÖ: 37° vor UT
AS: 3° nach OT
alles bei 1mm Ventilhub...
Fakt ist, dass es für den DX, KT, 2H und JH mit Hydros nur eine Welle gab und die Steuerzeiten identisch sind.
Die "alten DX-Wellen" für Tassenstößel waren etwas schärfer. Bei denen für Hydrostößel ist das Leistungsband etwas in den niedrigeren Drehzahlbereich verlegt.
Die "alten JH-Wellen" für Tassenstößel waren nicht ganz so scharf, hatten aber eine größere Überschneidung. Sinn einer größeren Überschneidung ist u.A., mehr Abgas im Zylinder zu belassen, wodurch die Stickoxydwerte im Abgas gesenkt werden können. Da der JH eine geringere Verdichtung hat, bleibt ohnehin mehr Abgas im Zylinder.
Demnach sind Köpfe mit Hydros beim DX und JH nach RepLF identisch...
zEUs
Verfasst: So 23. Sep 2007, 17:15
von scirocco-in
thmsgtxweb.de hat geschrieben:Hi leute bin am überlegen ob man nen kopf vomdx auf jh montieren kann, und wenn ja was muß ich beachten,und mit umbauen?? Also optisch sieht alles passend aus nur wie siehts mit zündung und kraftstoffpumpe aus? und der zahnriehmen bleibt er gleich oder mußich nen passenden suchen(länge)??
danke im vorraus!
gruß tomasz
Servus, vergiß es weil du die Kolben tauschen musst. Wenn du einen DX Kopf auf einen JH steckst hast du eine Verdichtung von ca: 7:1 sprich dann geht als sauger nichts mehr.
Verfasst: So 23. Sep 2007, 17:21
von zEUs
scirocco-in hat geschrieben:Servus, vergiß es weil du die Kolben tauschen musst. Wenn du einen DX Kopf auf einen JH steckst hast du eine Verdichtung von ca: 7:1 sprich dann geht als sauger nichts mehr.
VETO!
Und wie machen die das bei VW???
Die Köpfe mit Hydros sind gleich!
zEUs
Verfasst: So 23. Sep 2007, 17:28
von 53B
Sowas hört man nicht von jemand der schon beides mal in der Hand hatte.
Verfasst: So 23. Sep 2007, 17:56
von zEUs
Wir reden doch hier vom Zylinder-Kopf, das Aluminiumgebilde oben unter der Motorhaube, wo die Zündkerzen reingeschraubt werden und nicht von den Kolben und Wasserflanschen und von den Nockenwellen mit Tassen, oder?
forum/showthread.php?t=276835
