Hilfe Elektrik? MFA Lenkstockhebel?
- Daniel84@Rocco
will meinen Scirocco MFA Anzeige einbauen.
Habe bereits das Tacho dafür, weiss nur nicht was man noch weiteres braucht?
Kennt sich jemand damit aus?
Danke Bitte
Gruss Daniel
Danke Bitte
Gruss Daniel
Rocco 1er in Riverblaumetalic H&R 60/40mm
63,5 Auspuff. G60 Bremse vorne, hinten 16V
Felgen ATS Cup 15zoll und Keskitn KT1 16zoll
Großes Glasdach von der MB A-Klasse. Innenausstattung Rocco2er. Zender Verbreiterung. Motor ein 1.8T mit cirka 240PS komplett mit langem G60-Getriebe.
Komplette Lederausstattung vom Golf 2.
Audio ein KD-SH99r mit 2 Endstufen Marke Hifonics.
Kofferraumausbau Dezent sowie 2 Wege vorne.
- Vibes Scirocco II GT
Du benötigst den Tacho den Öl Temp geber den Aussen Temp fühler den MFA-kabelbaum und den lenkstockhebel .
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
Freakazoid
- scirocco_dave
- Daniel84@Rocco
Nanu!?
Okay.... @ Freakazoid wieviel für den JH Kabelbaum? ist da der Temepraturfühler dran? Desweiteren habe ich einen 1.8T Motor. Aus einem Bora bekommen Öl.-Temp geber habe ich... Jedoch weiss ich nicht woher ich den Unterdruck nehmen soll!?!?!
- Daniel84@Rocco
Ahja... ich habe den DX Kabelbaum ist der nicht MFA vorbereitet!?
Freakazoid
- Daniel84@Rocco
Ich habe an meinem DX 2 länglich Stecker für den Tacho... Wo schließe ich aber den A-Tempfühler und den Öl-Tempfühler an?
Und wo genau den Unterdruck? was für ein Schlauch sollte das sein?
Bitte genauere information.
Danke Bitte
Daniel
Danke Bitte
Daniel
- Tempest
Der Unterdruckschlauch kommt hinten an der Tachoeinheit an einem spezielle dafür vorgesehenen Anschluss. Den haben natürlich nicht alle 2er Rocco Tachoeinheiten
Wo genau die Kabel für Öl- und A-Temperaturgeber angeschlossen werden (an welchen Pins an und welchem der beiden Stecker der Tachoeinheit) schaust Du Dir am besten mal die Aufschrift der blauen Leiterfolie an. Da steht's dran
Habe gerade keine ausgebaute Einheit vor mir liegen.
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
- Daniel84@Rocco
Ja an Tacho habe ich schon gesehen... wo wird er aber an der bremse angeschlossen? Und was für einen Schlauch nehme ich?
Wo bekomme ich den noch den Temperaturfühler her?
Muss ich noch pins in den Steckern belegen, wenn ich einen DX Kabelbaum habe?
