Dickes Problem! Lenkgetriebe Manschetten hin.
Belling
Beitrag von Belling »
Ich war eben beim TÜV und hab bestanden :geil: mit geringen Mängeln :-( (
Lenkgetriebe-Staubmanschetten gerissen rechts und links.
Wir weisen Sie drauf hin, dass Sie durch den Gesetzgerber verpflichtet sind, diese Mängel umgehend beseitigen zu lassen.
Jetzt die Frage: Guckt die Zulassungsstelle nach, ob die Mängel beseitigt wurden, wenn ich die Karre zulasse? Ich muss den die Woche aufjedenfall noch zulassen.
Wie groß ist der Aufwand bei ner Servo das zu reparieren? Hoffe ich muss net das ganze Lenkgetriebe rausbauen.
Warum sind die gerissen?
Als ich letztes Jahr meinen Sturz einstellen lassen wollte, haben die Deppen aus der Werkstatt gemeint die müssten den Sturz über die Spur einstellen. Die meinten der Rocco hat keine sperate Sturzverstellung. Hab dem Meister dann erklärt wie das gemacht wird. Leider hatten die zu der Zeit schon die Spur nach dem falschen Sturz eingestellt. :bang:
Jedenfalls war dann irgendwann alles gemacht, aber wie? Die Deppen haben an den Spurstangen rummgedreht ohne die Manschetten zu lösen und die natürlich total verzwierbelt und zerissen. :bang: :bang: :bang: :bang:
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
Die Zulassungsstelle wird da sicher nicht nachsehen.
Aber das solltest du auf jeden fall beheben.
Dazu muss man nur die Spurstangeköpfe abmachen und dann die manschetten tauschen.
Beim einstellen der spur dreht man nunmal die Spurstangen. Das müssen die Manschetten schon abkönnen. Fals die das nicht machen, sind die sowieso porös und wären sowieso bald gerissen.
Aber ein dickes Problem sehe ich nicht wirklich.
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Belling
Roadagain hat geschrieben:Die Zulassungsstelle wird da sicher nicht nachsehen.
das ist schon klar, dass man die drehen muss. Die Manschetten sind mit so Metallklipsen an der Spurstange fest gemacht, damit die abdichten. Die Klipse muss man abmachen bevor man die Stangen dreht, damit sich die Manschetten nicht verzwirbeln. Ne Sache von 15sec. Das haben die nicht gemacht sondern einfach angefangen zu drehen. :-( (
THX für deine schnelle Antwort... Die Manschetten hab ich schon bestellt. Werd ich dann morgen drunter bauen....
