motorschaden am jh kopf heile?
Maik
Beitrag von Maik »
hi leute ich hab ja noch ne jh schlahtsau stehen mit motorschaden.diagnose vom vorbesitzer keine kompression am 3ten zylinder...ich hab nich nicht weiter geschaut,aber hab mir jetzt gedacht hm den kopf könnt ich doch püber den winter machen(känale und ansaugbrücke kanäle erweitern und polieren und kopf planen lassen).jetzt wollt ich mal fragen ob es möglich ist das der kopf heile ist oder meint ihr den kopf besser nicht nutzen?jh köpfe in heile kosten ja nicht die welt denke ich oder?ich weis eine verläßliche aussage läst sich h nciht treffen,nur ratet ihr im allgemeinen von der nutzung des kopfs ab oder meint ihr egal versuch ist es wert oder erst mal runter mit dem kopf und dann weiterschauen?
GTX
Beitrag von GTX »
Eine Antwort kann man dir erst geben wenn du den "Motorschaden" definierst.
Flöhchen
Beitrag von Flöhchen »
Da gibbet nme ganz einfache Methode..
Bau den Kopf aus und nim die Nockenwelle raus damit alle Ventile zu sind. Dann schütte oben in die Kanäle Benzin rein und schau pb die Ventile dicht sind. Wenn ein Ventil tropft (am 3. Zylinder) weißt du wo der Fehler lag :-)
Gruß Flöhchen
Maik
Beitrag von Maik »
hm denke dann werde ich erstmal den kopf runter nehmen und weiter sehen
Michas Rocco
Beitrag von Michas Rocco »
Hi Maik,
sehe jetzt erst, du hast einen 88er GTX, ist das Paprikarot? Wenn ja habe ich einen Zwillingbruder von deinem. Sogar mit den Felgen.
Wenn du JH teile brauchst sag bescheid, habe etliches da.
Zum Kopf:
Lässt sich die NW durchdrehen? Hat er Beschädigungen im Ventilbereich?
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Stoke
Beitrag von Stoke »
Hab den passenden Drilling dazu! Auch JH, auch in Paprika! Allerdings Ende ´87! Und die Avus hab ich verkauft, weil die völlig verhurt waren! :cool:
Zum Kopf: wie meine Vorredner, erstmal abbauen und gucken was mit ist! (Fotos posten!)
Mfg der Nico :wink:
´87er GTX mit JH, Automatik, Servo, ZV, SSHD
[CENTER]Der schlimmste Feind des Scirocco ist sein Vorbesitzer!:kopfhaue:
