Digifitz Problem
- zebbel
Digifitz Problem
Ich dreh noch durch mit dem Ding.
Forlgendes Problem habe ich.
http://www.myvideo.de/watch/2323917
So wie die Anzeige rumflackert beim Anschalten, tun sie es auch bei hohen Drehzahlen. Wenn ich im 5. auf der Autobahn bei ca 5800 U/min fahre kann ich net sagen ob ich 170 oder 250 fahre. Ist echt nichtmehr zu erkennen da alles so flackert.
Das ganze hat irgendwann angefangen. Als es das erstmal auftauchte hab ich erst an Masse gedacht, da ich Kabelbaum wechseln wollte hab ich mich erstmal nicht drum gekümmert. So nun hab ich den Kabelbaum gewechselt und es ist immernoch. Ich muß dazu sagen das ich als das Fitz ausgebaut war festgestellt hab das der berühmte Wiederstand fehlte. Also fix nen neuen angelötet. Brachte aber auch keine Abhilfe.
Als ich das Video eben machte, waren beide Masseanschlüsse auf dem Mínuspol der Baterie also schließ ich jetzt einfach mal Masseprobleme aus.
Hat einer ne Idee was das sein könnte?
Gruß David
Gruß David
Gruß David
90er GTII mit JH---noch zusammen
- Rockerkuddel
sofort mal den dj-acme (mario?
)anschreiben.. am besten über seine freundin rocco`82 (ute) weil er selten im forum ist
dein mann
dein mann
Gruß,
Rollo
du hörst hiphop? gib dich nicht auf, lern gehen und reden..
91er Scirocco GTII JH
91er Mercedes 190E 2.0
07er Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCI Titanium
Rollo
- zebbel
Hi Dirk,
also ich ha das Fitz mal auseinander geschraubt und nochmals alle Lötstellen und Bauteile angeschaut is nix zu sehen. Der Stecker/Kontakte vom Kabel sind weder Korodiert noch verboden oder schauen anderweitig komisch aus. Das Flachbandkabel hat auch keine Optischen Schäden.
Ich hab das Ding dann nochmal angeschlossen und am Kabel gewackelt hat sich nix verändert. Weder beim einschalten das starke zucken noch im Betrieb das leichte flackern. Was mich bloß wundert immer wenn die Inspektions Anzeige da is (ja ich müßte sie mal reseten
) is Stille also absolut kein Rumgezappel.
Ich komm dich ja gern besuchen, aber denkst du das du da nen Fehler findest? Denn messen will ich an dem Ding auch nix net das da was hops geht dazu is es mir einfach zu Teuer.
Gruß David
Gruß David
Gruß David
- Vibes Scirocco II GT
zebbel dann läste den Dirk messen udn wenns hops geht nimmste seins xD das ist immerhin heile ;)
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- zebbel
1. Wird der Dirk da auch nix messen da er davon warscheinlich genausoviel ahnung hat wie ich.
2. Hat der Dirk noch ne ganze Menge im Keller liegen, wenn er sie nicht alle verkauft hat.
Gruß David
- zebbel
joa ne Dirk werden wir dann wohl mal machen müßen. Mal schauen wann.
Mein Problem is bloß das ich momentan absolut kein Geld für ein neues Fitz habe. Naja mal schauen vieleicht is es ja ne kleinigkeit und ich hab es bloß übersehen.
Ich schreib dir morgen mal ne mail.
Gruß David
Gruß David
Gruß David
- Rocco-GT2
Bin mir fast sicher, dass es die Verbindung ist!
Wollte es gestern schon schreiben, dass es sich so anhört, aber das Videos funktionierte bei mir nicht, da ich Probleme mitm Internet hatte.
Hatte Das Problem mit dem Kabel bei mir auch. Habs jetzt in den Griff bekommen, aber nicht wirklich richtig repariert, aber die gleichen Segmente spinnten, bzw fielen aus...
Bau es mal aus, schließ es zerlegt an einen Testkabelbaum an und wackel an dem Flachbandkabel. Bei mir spinnte es dann genau gleich. Im schlimmsten Fall musst du es durch ein neues Kabel ersetzen, davor hatte ich bisher aber etwas Skrupel, da ich nicht weis ob ich auf der Glasscheibe löten kann...
Wenn du Glück hast reicht es das Kabel auf der Glasplatte neu anzukleben (Zugentlastung, wenn man das so sagen kann), oder die Verbindung am Fachstecker zu überprüfen und zu verbessern...
Wär auch sofort bereit dir zu helfen, wenn man sich wieder sieht. Meins will ich an der Stelle im Winter richtig reparieren...
Gruß Robert
Umbaustory auf 1,8T GT28 RS
- zebbel
@ Robert
siehe oben das hab ich schon gemacht
Aber ich hab mich da eher auf den Stecker konzentriet. Werd es morgen nochmal ausbauen und mal nach der Verbindung auf der Scheibe schauen. Da ich aber keine Stecker habe um mir einen Test Kabelbaum zu basteln, muß ich das immer im Auto machen.
Gruß David
Gruß David
Gruß David
- Rocco-GT2
Ja, wenns der Widerstand was ist ja auch kein Problem, Der Fehler fällt einem beim Aufschrauben quasi entgegen.
Das Problem beim Zebbel und mir ist etwas blöder zu richten denke ich, oder war es das gleiche?
Wenn ja wärs interessant zu wissen, was er gemacht hat...
Gruß Robert
