nach langem suchen habe ich endlich rausgefunden was das schwammige fahrverhalten an meinem rocco verursacht. erst dacht ich das es an den reifen liegen könnte und hab die gummis zu good year zur untersuchung gegeben, das ergebnis waren 2 defekte reifen. nachdem ich endlich weider meine reifen bekommen und montiert habe war ich wieder sehr schnell verärgert! schwammiges fahrverhalten und springen der kompletten wagenfront nach kleinen bodenwellen waren das ergebnis.
dann habe ich mir die reifen mal genau angeschaut und festgesellt das die flanken von den 2 neuen reifen viel stabiler sind als die von den alten 2 reifen. hab dan die vorderen mit den hinteren reifen getauscht und das ergebnis war ein unterschied wie tag und nacht, das schwammige und hüpfende verhalten der vorderachse war komplett weg und nur noch leichtes schammiges fahrverhalten auf der hinterachse.
hattet ihr schonmal ähnliche probleme mit euren reifen?
oder irgendwelche ideen was ich noch machen könnte, bin nomentan ziemlich sauer auf good year
Eagle F1 Reifen
schäfer
- Stoke
Hi, das ist sehr schade! aber ich glaube da haste einfach mal tief in die sch... gegriffen und ne fehlproduktion oder so bekommen! ist das schon der neue typ oder noch der alte?? fahre beide, seit jahren immer wieder auf diversen golf 2 die alten und einmal aufm rocco die neue version, hatte bislang noch keine probleme und bin eigentlich schwerstens zufrieden damit!
Mfg der Nico
´87er GTX mit JH, Automatik, Servo, ZV, SSHD
[CENTER]Der schlimmste Feind des Scirocco ist sein Vorbesitzer!
schäfer
- Stoke
oh oh, hab die neuen noch nicht wirklich viel gefahren, weil rocco momentan nicht angemeldet ist! hab mir nämlich auch gedacht "bist jahrelang mit den 2ern gut gefahren, dann können die dreier nicht schlechter sein!"
hoffentlich isses wirklich nen produktionsfehler oder so und meine laufen nicht auch so schlecht! hab zumindest bislang bei meinen wochendausritten mit kurzzeitkennzeichen noch nichts derartiges bemerkt!
welche dimensionen fährst du??
Mfg der Nico
schäfer
- Stoke
- Giugiaro
@schäfer:
Haste von den alten Reifen nen Produktionsdatum (Woche/Jahr).
Ich fahre die Gleichen und habe damit überhaupt keine Sorgen. Er ist eher noch etwas straffer geworden.
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco!
