Meine Benzinpumpe ist ziemlich laut, man hört sie sogar bei laufendem Motor, bzw bei Fahrt.
Nun passiert es mir seit ca. einer Woche, daß das Auto während der fahrt einfach ausgeht. Ich warte dann ca. 30 Sekunden und kann ihn wieder starten.
Kann das die Benzinpumpe sein?
Und wieso gehts 30 Sekunden später wieder?
Thomas
GT2 Bj 90 70 KW
Rocco geht einfach während der Fahrt aus
- aolachter
- cxspark
Da ist vermutlich die Vorförderpumpe ausgefallen, so dass es die Hauptpumpe umso schwerer hat (Krach). Die oder die VFP wird dann heiss und kann irgendwann nichtmehr. Allerdings passt das nicht ganz. Bei Pumpenausfall fehtl meist zuerst bei höheren Drehzahlen der Sprit.
Sicher das nicht der Tankstutzen oben durchgerostet ist und der Dreck die
Einspritzanlage dichtmacht?
DREHMOMENT statt DEZIBEL
dürener
Hi!
Kann es sein das du ziemlich viele Probleme mit deinem Rocco hast??
Ich würde dir empfehlen alles was mit dem Sprit zu tun hat (Filter!!!Der sitzt beim Lufi) zu Cheken.Und wenn du schon dabei bist überprüfe die Zündkabel und die Kerzen.....Die Zündung hat zwar wahrscheinlich nichts mit deinem Problem zu tun aber schaden kann ne Kontrolle ja net!
Mfg Sascha
Mfg Sascha
- aolachter
- Vibes Scirocco II GT
Es Kann auch der Kat sein der sich zerlegt hat und Verklumpt ist und die Abgase aufhält wodurch der motor abgewürgt wird das hatte ich z.B.
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- zebbel
An die Vorförderpumpe kommst du wenn du denn unteren Teil de Rücksitzbakln abmacht und die 3 Schrauben von dem schwarzen Deckel ab machst. darunter sitzt die Vorförderpumpe.
Gruß David
Gruß David
Gruß David
90er GTII mit JH---noch zusammen
- Tempest
Diese Wahrnehmung veranlasst mich doch eher in Richtung Vorförderpumpe zu suchenMeine Benzinpumpe ist ziemlich laut,
Rücksitzbank raus, Deckel auf, dann den Bayonetverschlussdeckel drunter vorsichtig aufmachen (nachdem die Schläuche und der Stecker abgemacht wurden), und vorsichtig die ganze Einheit bestehend aus Vorförderpumpe und Geber rausheben (dabei etwas drehen, damit sich nichts verhakt und verklemmt).
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
- rocco-olli
Hatte das gleiche Problem.
Hab dann festgestellt, dass mein Tank undicht ist. Seit dem neuen Tank hab ich keine Probs mit der VFP.
Gruß Olli
Gruß Olli
