steffan felge
- ollygt2
steffan felge
Hallo sciroccofreunde,
Ich will steffan felgen kaufen.
Welche et muss ich haben.
Vorne 8j und hinter 9j 14 zoll.
Ich habe scirocco`s gesehen mit 8j et 15 und 9j et 10.
Aber das war ein 16v und ich habe ein gt 2 mit serieenbremsen.
Und ich will das die rader nicht oder minimaal aus die radkasten stecken.
Mein problem ist die distanz zwischen rad und hinterachse.
Kann jemand mir helfen.
Entschuldigung fur mein schlechte deutsch deshalb komm ich aus Holland.
Gruss aus Holland.
Sciroccofiel.
Gruss aus Holland.
Sciroccofiel.
- 53B
- Vibes Scirocco II GT
du kannst das doch nachmessen wenn deine aktuellen original sind haben sie eine ET38 und mit ET10 bist du 2,8cm weiter draussen wenn da schon der radkasten ist solltest du ET15 nehmen ;)
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
Flöhchen
- 53B
- MK_SCIROCCO_16V
- Scala53B
Kommt nun auf deinen geschmack an, passen tun sie alle,ob 9x14 et 20 oder et10 an der hinterachse!!
Die 8x14 et 15 vorne kannst du aber nur mit 5 mm distanzen fahren, sonst schleifen sie an den bremssattelhaltern!
Also hinten auch distanzen drauf wegen der optik ;)
Bilder habe ich...siehe auch profil...
Was willst du für die felgen ausgeben, habe solche in richtig geilen Flip-Flop!!!
Flöhchen du hast recht =) war mein denk fehler ich habe gerade gedacht das die felge egal wie breitmit et0 bündig mit der felgen mitte ist und bei et10 1 cm nach aussen gezogen ist
- ollygt2
bitte, bilder will ich sehen.Scala53B hat geschrieben:Kommt nun auf deinen geschmack an, passen tun sie alle,ob 9x14 et 20 oder et10 an der hinterachse!!
Ich will 800 euro ausgeben fur die felgen.
