Schließzylinder im Heckklappenschlpß tauschen...
Johnny Flash
Beitrag von Johnny Flash »
... geht das? Hab mir das aus Zeitmangel noch nicht genauer angeguckt.
Grund: hab endlich ne ZV gefunden, nun möchte ich das mein Schhlüssel auch wieder in die Hechklappe passt.
Bei den Türen lasssen sich ja auch die Zylinder tauschen...
91er Corrado VR6 -->Schönwetter
91er Corrado 16V -->Winterbude
92er Corrado VR6 -->Alltagskeule
92er Scirocco GTII -->Verkauft :-(
zebbel
Beitrag von zebbel »
Ja geht. Das Schloss áusbauen und anschauen dann siehste wie es funktioniert. Aber die Brauchst den Schlüssel von dem eingebauten Zylinder.
Gruß David
Gruß David
90er GTII mit JH---noch zusammen :hihi:
Vibes Scirocco II GT
Oo wo braucht man da nen schlüssel vom eingebauten zylinder in der heckklappe geht das so du machst sie auf udn dann kannst du innen die 2 schrauben glaube ich waren das für das schanier und eine grosse mutter für den zylinder lösen und dann das ganze rausziehen ;)
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
Stoke
Beitrag von Stoke »
@ Vibes: Isch glaub er will nur den Zylinder im Schloß tauschen und nicht das ganze Schloß! Und dafür braucht er den Schlüßel!
@ Johnny Flash: Was haste denn vor?? Weil wenn dein Schließzylinder einen weg hat und du aber keinen gesteigerten Wert drauf legst, dass du rundum mit dem gleichen Schlüßel abschließen kannst, isses natürlich einfacher das ganze Schloß zu tauschen, so wie Vibes es geschrieben hat!
Übrigens würd ich dir das "Jetzt helfe ich mir selber - Golf 1 Cabrio und Scirocco" empfehlen, da steht sowas drin! (Auch die Geschichte mit der ZV-Pumpe!) Kostet 20 Eur bei Amazon!
Mfg der Nico :wink:
´87er GTX mit JH, Automatik, Servo, ZV, SSHD
[CENTER]Der schlimmste Feind des Scirocco ist sein Vorbesitzer!:kopfhaue:
naja wenn der schlüssel weg ist kann man immernoch aufbohren... ich dachte wirklich ans komplete schloss und nicht nur an den schließzylinder haste recht war nen denkfehler ;)
Johnny Flash
Geht da um folgendes...
Hab ne komplette ZV hier liegen, die ich jetzt gerne in einen Scirocco ohne ZV einbauen würde.
Bei Der ZV ist das komplette Schloß dabei (mit samt der dahinterliegenden Mechanik) Da diese Mechanik sich ja von dem Schloß ohne ZV unterscheidet, (zusätzliche Funktion, zum Kofferraum öffnen ohne das ganze Auto aufzuschliessen) möchte ich jetzt meinen Schließzylinder in das andere Schloß umbauen.
Da ich ein wenig Perfektionist bin kann ich mit 2 Schlüsseln nicht leben. Davon mal ab, habe ich auch für das ZV Schloß keinen... ;)
Muß doch irgendwie möglich sein, oder kann man auch einfach die Plättchen von meinem Schloß in das andere umsetzen... ?
Stoke
Beitrag von Stoke »
Wie gesagt: Tja, ohne Schlüßel is Zylinder tauschen natürlich net möglich! Plättchen tauschen geht meines Wissens überhaupt nicht! Wo is da eigentlich der Unterschied zum normalen Schloß?? Ich dachte der Unterschied is an der Mechanik die dahinter hängt und nicht am Schloß selber! Habs grad irgendwie nicht mehr auffem Schirm!
Mfg der Nico :wink:
53FR1
Beitrag von 53FR1 »
Also,
so, wie ich das kenne,
ist der Schliesszylinder, ( Hülse+Plättchen), vom Heckklappenschloß mit nem Spannstift gehalten. Den rausziehen, dann kann man den Zylinder tauschen. Ist jedenfalls beim Einser so.
Gruss, Jörg :-)
Johnny Flash
Normal is das ja so: Schließzylinder quer gestellt ---> Kofferraum offen ; Schliezylinder senkrecht gestellt ---> K-Raum geschlossen. Bei der ZV kann man den Schlüssel aber nach senkrechtstellung noch ein Stück nach rechts drehen. Wenn man dann das Schloß drückt kann man den K-Raum öffnen, ohne das das gesamte Fahrzeug aufgeht.
Letztere Funktion gibt es ja beim Rocco ohne ZY nicht. Und genau das will ich haben... Ausserdem fehlt an dem Schloß der Mechanismus um das Stellglied einzuhaken.
Johnny Flash
So, für die die es interessiert: Hinterm Schließzylinder den Splint ziehen, Schließzylinder rausziehen --->Fertig.
Schlüssel is nicht notwendig...
