beitrag weg ? ölkanal zu was tun ????
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
hilfe ... anscheinend ist ein ölkanal zu !!!! so richtig das öl hat es eute weider fast komplett auf die strasse gehauen aus irgend nem deckel.... nur wenn öl kalt dann stottert sich der motor tot und wenn ich ihn mit vollgas am leben erhalte presst er halkt das öl irgendwo raus .....
motorspühlung beim ersten ölwechsel hat nichts gebracht ....
dünneres öl ? nützt das was ? ordendtlich über die bahn prügeln damit ?
was kann ich tun damit das endlich weggeht :(
hat jemand nen diagramm vom ölkreislauf ?
hat der scirocco kein überdruckvbentil was das eigentlich verhindern sollte das öl irgendwo rausdrückt ???
GTX
Beitrag von GTX »
An der Pumpe sitzt doch ein Überdruckventil, dass den Druck begrenzen soll.
Benutz mal die Suche, du hast doch selbst schon X Beiträge zum Thema gehabt, da steht das doch alles drin.
Achja, sowas gehört in die Technik Folti...
Folterknecht
und wie begrenzt das den druck ??? wie hoch ist der druck denn maximal bevor das ventil öffnet ?
nervt mich voll an das problem ..argh
Folterknecht
das is aber dann dei hardcore variante ? oder ist das ncioht schädlich für kolben udn so ? benzinzufuhr dann auch unterbrechen ?
