sprühbild einspritzdüsen ?
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
wie muss denn optimalerweise das sprühbild der einspritzdüsen sein ?
gibt es unterschiede von verschiedenen einspritzdüsen im sprühbild ?
es gibt doch irgendwie 2 verschiedene düsen nach umstellung oder so ?
wie sind die teilenummern der unterschiedlichen düsen ?
Angel
Beitrag von Angel »
meinst du luftumspülte und nicht luftumspülte? das benzin sollte fein zerstäubt werden und es sollten keine strahlen drin sein.
gruß angel
Benjamin Franklin
zebbel
Beitrag von zebbel »
und es sollten sich keine tropfen bilden die dann "runterfallen"
Gruß David
Gruß David
90er GTII mit JH---noch zusammen :hihi:
Folterknecht
luftumspühlte ??? was datt denn ???
ne hab noch was in erinnerung das es verschiedene öffnugnsdrücke gibt , wurde wohl mal irgandwann umgestellt ??
also muss es einfach kegelförmig verstäubt werden ....
okay was ist wenn es strahlen bildet ??? einfahc nur verstopft oder im arsch ?
hilft dieser düsenreiniger was den es als benzinzusatz gibt ?
denke nämlich irgendwie das mein motor der beim anmachen wie auf 3 pötten total scheisse läuft udn megaschlecht gas annimmt von schlechter einspritzung kommt ... kann das sein ?
muss vollgas geben damit er nicht ausgeht .. .dabei kommt die drehzal anfangs nicht über 2000 ....
an was kann das noch liegen ausser der spritzufuhr ?
Superhobel
Beitrag von Superhobel »
das kann zum beispiel daran liegen dass der motor nebenluft zieht oder dass died üsen ebens trahlen spritzen und er deshalb zu mager läuft. die düsen öffnen bei3.3bar bei den16v.düsen mit strahlen sind hinüber die kann man nur wegwerfen
Es gab eine Änderung an den Einspritzdüsen in den 90er Jahren. Das macht sich aber nur bemerkbar, wenn man weniger als 4 neue kaufen will. Der Öffnungsdruck wurde erhöht um 0,x, ich glaube 0,5 bar. Wenn man also neue und alte Düsen mischt, hat man ein Problem, weil dann durch die mit dem höheren Druck weniger Sprit fließt. Das ist sowohl bei den normalen, als auch bei den luftumspülten Düsen so.
Folterknecht
was kostet denn nen satz neuer düsen bei VW ?
Angel
Beitrag von Angel »
die willst du nicht bezahlen ;-) kannst aber auch bei bosch bzw im zubehör kaufen
gruß angel
Benjamin Franklin
Hatte damals für den 16V knapp 50€/stk. bezahlt - direkt bei VW.
